Климат-контроль. Научите пользоваться.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DreaD, 31 янв 2007.
  1. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Беда с горячим воздухом в салоне
    Здравствуйте.У меня Рено Меган2 2004г с климат контролем.Беда в том ,что зимой после прогрева в салон не поступает теплый воздух:( , а двигатель тем временем греется.Подскажите пожайлуста в чем беда?
  2. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    RAMON, проверь термостат, а лучше замени.
    P.S. тема не там где надо, перенесите please.
  3. alexander005
    alexander005 Новичок
    27 июл 2008
    Бугульма Татарстан
    У меня тоже установлен климат контроль, салон прогревается очень долго, хотя двигатель прогрелся до рабочей температуры, а когда поток воздуха направляешь с лобового стекла на ноги, вообще дует холодный воздух?! Не уже ли все дело в термостате?
  4. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    А у меня сегодня с утра так шумно начал работать, то ли мусор попал через фильтр то ли что, но вентилятор климата стал гудеть! Че делать х.з.
  5. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    Решил задать вопрос в эту тему, если что не так то прошу прощения
    такая ситуация стоя в пробке на МКАДе если в радиусе 5-10 метров есть грузовик (автобус и т.д.) в салоне дышать просто не реально, такое ощущение что фильтров в машине вообще нет, и вся вонь просто аккомулируеться в салоне, так вот собственно вопрос у меня одного такая тема (или паранойя)
    М2Ф2 2008 г. пробег 1000 км. комплектация Экстрим
    заранее всем спасибо за ответ и участие:)
  6. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  7. Muheriego
    1 фев 2009
    один раз попробовал но меня вообще стало мутить, решил преоткрыть окно и все стало на много лучше*YAHOO*
    хотя может я поздно включил рециркуляцию, когда в салоне уже хватало вони*PARDON*
  8. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    рециркуляцию надо включать до того момента когда газовать начнут или сразу когда равняешся, а если попало то задние окна приоткрой и вентиль посильнее когда отъедешь
  9. Muheriego
    1 фев 2009
    самое интересное что сначала вроде не воняло, хотя и стоял в окружении "вонючек", а потом раз и поперло..... хотя сильной разгазовки рядом с собою я не видел
    ладно буду следить далее за ситуацией, если что еще отпишу по данной теме
    ВСЕМ кто отозвался ОГРОМНОЕ СПАСИБО*BRAVO*
  10. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Желательно всё делать заранее. Видишь, что впереди грузовик чадит, включи внутреннюю циркуляцию воздуха. Я так делаю даже перед тем, как на стекла омывайкой побрызгать. Правда если долго так ездить, то стёкла потеют.
  11. fedorden
    fedorden Новичок
    16 мар 2009
    Красноярск
    Всех приветствую!
    У меня выставлена температура на климате - 22гр. Иногда пользуюсь кнопкой "циркуляции в салоне" и... всё! Микро-климат в салоне устраивает.
  12. Nord
    Nord Новичок
    6 окт 2008
    Оренбург
    так при включении внутренней циркуляции одновременно включаеться кондиционер, и стекла все равно потеют?
  13. DaK
    Потеют, но не сразу.
  14. Barca
    Barca Новичок
    20 дек 2009
    Петербург
    отключение климат-контроля после остановки двигателя
    Доброго времени суток!
    У меня следующий вопрос - после остановки двигателя магнитола и ближний свет фар продолжают работать, а климат-контроль отключается полностью, гаснет дисплей. В инструкции сказано, что все оборудование (магнитола, кондиционер) работает еще 20 минут после остановки двигателя. У кого-нибудь есть подобное? Если это дефект, то хотелось бы это отремонтировать, пока действует гарантия.
    Машина 2008 г., экстрим
  15. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Так и должно быть...вынь карточку,открой дверь и магнитола выключится,а с вставленной карточкой через 20 мин. отрубится-в том числе и кондей,при остановке двигателя климат откл.автоматически,так что всё ок.Ближний включается и без карточки.
  16. Barca
    Barca Новичок
    20 дек 2009
    Петербург
    Так в том-то и дело, что я не хочу отключения климата. И в инструкции написано что все работает 20 минут после остановки двигателя. Mismatch такой получается.
  17. MX1980
    MX1980 Новичок
    25 ноя 2009
    N.Novgorod
    А что будет реальный толк от вентилятора обдува при заглушенном двигателе? Привод кондея на мегане от ремня?(спрашиваю, т.к. не знаю на Symbol было от ремня). Помпа от ремня. Через 1-2 мин. будет просто обдув уличным воздухом, возможности регулировки температуры как я понимаю не остаётся.
  18. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    +1.Зачем это тебе надо?А если ооочень надо-включи вручную,через 20мин. гона хол-го воздуха он отключится.
  19. Barca
    Barca Новичок
    20 дек 2009
    Петербург
    Вручную включал, идет теплый воздух.
    Климат - он вообще то на то и климат чтобы температуру поддерживать.
    Не знаю,как у тебя а у меня часто возникает ситуация (особенно сейчас) что необходимо остаться в машине, при этом заглушив двигатель. На переезде встал, к примеру. Климат отключается, в машине начинает холодать, если позабыл включить климат снова. Мне нетрудно его снова запустить конечно, а при запуске он включается автоматом. Просто интересно, дефект это или нет. Профессиональный такой интерес. Чем приводится в действие помпа, не знаю.
  20. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Нет,не дефект.
