Климат работает некорректно
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Афанасий, 28 май 2018.
    Датчик в салоном зеркале посмотреть и в правом.
    А лучше как Вадим написал, ЕЛМ или клипом.
  2. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Наружный датчик в зеркале менял года 3 назад, может окислилось место где соединял.... Нужно будет посмотреть, а вдруг...
    Клипа и ЕЛМ к сожалению нет (((. Нужно толковых местных поискать.
  3. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Хотя наружный датчик температуру верно показывает, если бы соединение окислилось, то наверняка бы врал.
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Да. Да и климат когда он (датчик наружней температуры) себя не очень хорошо чувствует, один фиг на Auto работает, хоть и не идеально.
  5. vmedic
    А он у тя так с какого то времени стал так работать или с самой покупки такая беда? Я про то, что в конфигурациях климата есть настройка холодный климат/ умеренный, может у тебя там для жарких стран настроено и поэтому он очумевает от нашенской погоды....
  6. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    1. Проблема возникла уже у меня, изначально все работало даже при врущем датчике наружней температуры.
    2. Какая бы настройка климата не была, вентилятор в любом случае должен включаться.
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Лобовое относительно недавно не меняли? Мне установщики при замене фишку датчика в зеркале кое-как присунули, я полез проверять, когда климат стал дурить, она и вывалилась.
    Менял стекло весной, а глюки климата заметил, только когда потеплело. В нагревшемся на солнце салоне не включался на полную вентилятор в AUTO. Похожая симптоматика. Может, и Вы раньше не замечали, пока не похолодало. Посмотрите датчик в салонном зеркале.
    Сопротивление вряд ли, там токи большие, окисель или пробой при нагреве ток проводить не станет, скорее блок комфорта чудит.
    Странные у вас официалы, а что ж клип не подключили и на ошибки не проверили.
    Для проверки не надо что бы он не работал, ошибки запоминаются. Я когда лобовое менял, после снятия стекла завел и переехал на другое место, так потом ошибки стирал, по стеклоочистителю и по климату.
  9. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Спасибо за описание похожей проблемы.
    Лобовое меняли, но очень давно, вроде в 12 году.
    Попробую в выходные посмотреть датчик температуры салона.
    Интересно, а салонный датчик может так же как и наружной температуры врать или просто не работать?
    Полагаю, проверить его можно только через КЛИП... ведь температуру в салоне ни где не посмотреть...
    Правда на брелке от сигналки можно запросить температуру в салоне, только не знаю от куда она берет данные, со штатного датчика или у сигнализации свой.
    --- Сообщение объединено, 18 дек 2020 ---
    Вот такие мудаки у нас )))
    Пока все работает, проверить ни чего не можем :tease:
  10. vmedic
    Скорее всего они хотели посмотреть есть ли в момент неработы вентилятора запрос скорости в самом блоке климата, чтоб понять виноват блок климата или блок управления вентилятором. Хотя почему не подключились чтоб глянуть адекватность показаний датчиков температур для меня тоже странно....
    Aleks Cool нравится это.
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Как правило, свой. Ведь показывает температуру в салоне и тех автО, которые не оборудованы собственным датчиком.
  12. SeGa4852
    Это где?
    В СИМе чтоль?
  13. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Да. В СИМе.
  14. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    С другой стороны, они по отзывной компании, 10-ти летней давности, бесплатно прикрепили спойлер двери багажника. Так то ерунда конечно, но приятно. :good:
    Но в диагностике отказали, т.к. климат работал исправно.
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Прихожу к выводу, что может. Заметил, что раньше практически круглый год ездил с выставленным на климате значением 24 градуса. В позапрошлом году уже 21.5 ставил. Сейчас 18.5. На днях совершил две пятичасовые поездки и заметил, что после трёх часов пути климат вдруг начинает греть. И уже и установка 16 не помогает, только 15. Но тогда холодно становится, комфортную температуру не выставить. На улице при этом в пределах 0 минус 3. Посмотрел ПиКлипом, показывает салонную температуру ~ +7-9 градусов. При этом датчик от сигналки показывает 18! Если на терморезисторе за зеркалом подержать палец, температуру начинает показывать выше. Может ли помочь заставить климат адекватно работать замена терморезистора? Кто-нибудь подбирал аналог? Что там ещё может глючить?
  16. Пух
    Пух Почетный меганавт
    16 сен 2010
    "показывает салонную температуру ~ +7-9 градусов" - вот он и греет. А что сигналка показывает - у неё надо спросить:smile3:, может воздух из подкапота?
    Ездили сейчас. Датчик темп. салона в "набалдашине" зеркала - при долгой езде холодный воздух через стекло и и пластик охлаждает пластик (как и солнце нагревает летом ) - из-за этого "дурости" климата. Видно не могут найти правильное место датчика.
    Летом даже учитывают "солнечную активность" (в мег2 он, вроде, есть, в мег3 их аж два: левый и правый), но все одно не помогает толком.
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Ну, тогда уже из-под торпедо - где-то там блок стоит, находил его, когда менял пред на управление замками от сигналки. Но я же описал, что раньше температуру гораздо выше выставлял (Меган 9 лет у меня), а теперь вообще невозможно поставить комфортную. Я уже центральные дефлекторы вверх и в центр направил, чтобы на датчик дуло и грело его... Ну и фактор длительности поездки. Почему три часа более-менее держит температуру, а потом начинает повышать. Температура в машине стабилизируется явно за меньшее время.
  18. Пух
    16 сен 2010
    Ну вот если только на климате, то довольно долго (если судить объективно, а не субъективно) Летом на холод, зимой на тепло может за час и более выходить на установленную, если не стимулировать вручную
    А вот то, что раньше лучше было -.:pardon:
  19. Андрейufa
    Андрейufa Только зашел
    30 янв 2022
    Андрейufa
    Доброе время суток... столкнулся с проблемой климат-контроля... сейчас на улице зима... на климате выставляю 15° дует холодный,а как только повышаю температуру до 16-17 сразу начинает дуть горячий воздух как на 27°.... при последующем поднятии температуры с 17° до 27° температура потока воздуха не меняется... как дул кипятком с 16° так и дует.подскажите что делать...может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Рено меган 2
  20. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    У тебя первая машина с климатом? Я считаю что он у тебя исправен.
    SeGa4852 нравится это.
