Клинит задний суппорт
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vakof, 24 мар 2011.
  1. Mike10
    Камешек вывалился, либо кусок окалины отвалился, который шоркал. Поскольку шоркало циклично - то скорее второе.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Соглашусь.
    --- Сообщение объединено, 27 июн 2023 ---
    Ждем каогда справа заскрипит?)
  3. gorge
    Поменял задние суппорта на другие задние суппорта. Прокачал только их. Тормозит теперь только с полностью выжатой педалью.
    1. Недопрокачал задние.
    2.Прокачать надо с передними.
  4. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Или не прокачал как следует или слабая подвижность поршней ( перекос, закусывание, коррозия и т.д.) Я бы перед установкой вынул бы поршни и посмотрел внутреннее состояние манжет, поршней и цилиндров, почистил всё и смазал.
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Задние суппорта и должны тормозить слабее передних, иначе машину бы разворачивало при торможении. Я вообще не прокачивал, просто открыл штуцер на суппорте, перевёрнутом вверх штуцером и доливал тормозуху до тех пор, пока не прекратили выходить пузыри.
  6. Mike10
    3. Завоздушил блок АБС. Трубки затыкал при замене чтобы жижа с них не капала? За бачком следил чтобы в нем всегда жидкость была?
  7. gorge
    3. Врядли
    Пережимал,следил.
    --- Сообщение объединено, 10 июл 2023 ---
    Тогда что делать?
  8. Mike10
    Тут где-то недавно обсуждали методику прокачки с помощью пирена, она как раз для этого случая.
  9. gorge
    Надо попробявать.
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    по отдельности колеса не смотрел как тормозят? на пыли хотя бы. а так на воздух похоже в системе. Уровень не падает тормозухи?
    Кстати все ведь в курсе, что на машинах с АБС нельзя использовать приблуду для прокачки под давлением?
  11. gorge
    Похоже, да.
    Давлением в бачке?
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    на сервисах есть устройство для прокачки тормозной системы. С абс таким нельзя. Вот из инструкции сценика.
