Клинит задний суппорт
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vakof, 24 мар 2011.
  1. Mike10
    Такие как на этой картинке справа (с несколькими ступеньками)
    --- Сообщение объединено, 22 апр 2019 ---
    Только сейчас заметил что верхняя и нижняя судя по всему отличаются. Может это и нормально что она болтается?
  2. Evgen804
    Отличаются!!!! Верхняя со ступеньками а нижняя просто с проточкой! Да вроде у всех без смазки болтаются!
  3. Evgen804
    https://www.drive2.ru/l/9884614/
    ....."Смазал направляющие пальцов высокотемператорной смазкой. Верхний палец ступенчатый, при закручивании верхняя часть слегка люфтит"
  4. Mike10
    И зачем там высокотемпературная смазка? Пальцы эти не должны особо греться. Я простым литолом смазал.
  5. Evgen804
    Это он так делал - я тоже обычным литолом мажу! Я про какой палец где и про люфт в вернем пальце!
    Зря
    высыхает он и на морозе как пластик
    есть же хорошая специальная смазка для нашего заднего суппорта и для передних резинок
    Медвед нравится это.
  7. Evgen804
    Да приходилось как то разбирать задний знакомому - ну густоват он, литол, но не как пластик!
    Да есть у меня TRW в пластиковом тюбике и с ремкомплектом шла в блистере! А вот про передний суппорт, раньше мазал - резинки разбухать начинали, заменил резинки и пальцы - теперь не мажу - там вроде и не надо мазать, только хуже становится!
    Мазать надо обязательно, но опять таки не литолом, а смазкой "Для суппортов с резиновыми направляющими"
    Например такой
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Мазал мазал я все время литолом. А потом два раза приходилось этот палец в тисках вытаскивать. Вся эта хрень стала как пластилин, даже хуже. Потом купил в первых же автозапчастях такую. Все норм стало.
  10. Evgen804
    Ты просто на одних колодках долго ездишь!!!!!:mosking:
    Лучше такой
  12. Evgen804
    Она только для суппортов, где металл работает по металлу.
    У Рено почему то резиновые детали которые могут подвергаться воздействию масла, не изготовляются из бензомаслостойкой резины, отсюда и разбухание уплотнителей на катушках, пыльников и направляющих на суппортах
  14. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    :scratch_one-s_head: вообще то она вроде для смазки колодок, места где она касается суппорта и поршня.
  16. SeGa4852
    +1 :drinks:
    Самое лучшее средство (на фото) для направляющих стоит не дорого и тюбика этого на долго хватит! Не густеет, не течёт, пыльники целы, пользую на направляющих и в местах прилегания торм.колодок тонким слоем. Сам торец тормозного диска тоже можно, но я мажу медной смазкой, чтоб со снятием диска (колеса) проблем не было, а то были случаи, приходилось предварительно WD-шкой заливать-отмачивать, колесо было не снять.:dash1:
  17. dimboo
    там в описании первое предложение:
    "Для обслуживания направляющих пальцев суппортов и их пыльников. "
    Ну описание дело такое, все от знаний и грамотности переводчика зависит :pardon:
    просто из опыта - никогда одной и той же смазкой не смазывали и металлические детали работающие на трение и резиновые пыльники, работающие как защитный чехол. :pardon:
    Это как про универсальную МС1600, ей можно мазать все, т.к. она лучше солидола, но делать это нежелательно. Я ей смазываю торцы колодок, якобы от скрипа помогает.
    Кстати у меня в задних суппортах еще родная смазка, в прошлый раз разбирал, думал ТРВ-шной промазать, вытащил посмотрел :scratch_one-s_head: разровнял и обратно поставил :don-t_mention: походють
  19. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  20. Mike10
    Никогда ни на одной своей машине ничем не мазал направляющие с резиновыми втулками. Ходили они по 300 т.км и более и ни разу не пришлось менять ни втулки, ни направляющие. Согласен что от смазки будет хуже.
