Клинит задний суппорт
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vakof, 24 мар 2011.
  1. SeGa4852
    А старые совсем плохи, не спасти?
    Их здесь нет?...
  2. SeGa4852
    ВовкаВовка нравится это.
  3. Mike10
    Да суппорта мало кто меняет. Они новые стоят недешево, а старые перебираются легко и недорого. Ремкомплекты продаются. Корпус обычно не изнашивается. Закисшие направляющие вышибаются и ставятся новые (или зачищаются и смазываются старые), резинки внутри и снаружи тоже все меняются. Поршень меняется. Даже если повреждена резьба под штуцер трубки или прокачки и то суппорт можно спасти нарезав другой диаметр и выточив у токаря переходник.
    ВовкаВовка и gorge нравится это.
  4. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Я на автодоке искал просто TRW BHQ 246 :pardon:и его там нет.А по вину только сейчас посмотрел,оказывается LUCAS/TRW.
    А со старым не так всё печально,зря вчера расстраивался.Заезжал на подъёмник,оказалось закис поршень.Почистили смазали,но всё равно диск немного греется.Заказал ремкомплект.
    Спасибо за подсказку.Не там вчера искал,оказывается.
    --- Сообщение объединено, 17 янв 2020 ---
    Спасибо.
  5. SeGa4852
    :drinks: всегда пожалуйста
  6. dimboo
    Вощим так. Ревизия суппортов показала, что пациент скончался от ревизии!
    как обычно скинул задний суппорт. Снял рычаг ручника. И в месте с ним отвалился кусок корпуса. :angry2:
    на пока залил герметиком.
    Придётся всё таки покупать суппорты. :dirol:
  7. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ха, вот это совпадение. У меня такой же пациент умер в эти выходные. Выкрутив штуцер прокачки и почистив его, обратно вкрутить уже не представилось возможным. Теперь он там как кака в проруби болтается. Съедена резьба внутри тела, ну и сам штуцер плохо себя чувствует.
    А вот то что у тебя на фото, у меня уже давно обвалилось. Новую резинку поставил просто.
  8. dimboo
    это из-за спешки... и усталости пациента.
    Чуток не так резьбу на заходе поставил и начал ключом ворочить. Не? там пальчонками надо, нежно, но уверенно! :taunt:
    --- Сообщение объединено, 27 апр 2020 ---
    и ващще, на кой его полностью выкручивать?
  9. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Не, не так. Я выкрутил потихонечку, потом закрутил, все затянулось. Ну а потом я решил ревизию провести. Выкрутил, почистил резьбу штуцера, резьбу внутри. И он больше не затянулся. Но что удивительно. В суппорте уже на половину глубины, резьбы нет. Она вся съедена.:pardon:
  10. dimboo
    И как решил вопрос?
  11. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ты не поверишь, радикально :mosking:. Откусил нахрен трубку, загнул. Остальное на место поставил и езжу. :smile3:
    Ах да. почему еще трубку то откусил. Штуцер трубки ну никак не хотел крутиться на трубке. Пришлось наоборот суппорт скручивать. По сему трубку все равно менять, а ездить надо.
  12. dimboo
    я именно так и подумал!:taunt:
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    надо время от времени ревизию делать) хотя когда перебрал суппорта, передний штуцер тоже не мог выкрутить, грани слизало
  14. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    В прошлом году поменял оба суппорта на новые. Клинил задний правый. И так, как ставил новые тормозные диски, то не стал заморачиваться и купил новые суппорта. Старые в гараже. Если заинтересует, напиши в личку. Но это будети после 12 мая. Самоизоляция, будь она не ладна.
    dimboo нравится это.
  15. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Стесняюсь спросить, зачем рычаг ручника снимать с суппорта? Я просто тросик ручника вывел из зацепления и всё. Суппорт на шланге можно вертеть как угодно.
  16. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Дима, ты суппорт купил?
  17. dimboo
    Не, Лёх. как то не до него было. Сегодня -завтра буду тапки сымать, гляну шо с ним. В праздники тросы менял смотрел силикон на месте был. Я зимой ручником стараюсь не пользоваться.
  18. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Дим, погоди с покупкой суппорта. Я тоже мучился с ними, не так давно. Решение проблемы было найдено, и я с другом снял видео.
    Подшипник в механизме самоподвода ставится, если что, плоской стороной вверх, к стопору. Не помню, на видео это показывал или нет. Если все резинки у суппорта целые, то цена вопроса - пакетик смазки для направляющих суппортов и 0.5 тормозной жидкости.
  19. dimboo
    Антон, у меня ручник работает. Проблема в сломанном корпусе. чуть выше фотка есть.
  20. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Эх, ты ж... Я один суппорт тоже так ломал, когда искал причину. Решили с пацаном механизм самоподвода из поршня давлением жижи выдавить. Выдавили, в итоге, вместе с механизмом ручника на этом суппорте. Валяется теперь.
