Клинит задний суппорт
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vakof, 24 мар 2011.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    :smile3:
  2. dimboo
    :lol:
    от ты душара... лень букавки натыкать, вопрос задать. цитирует он.:mosking:
    Ответ:
    нет, Лёха, не купил. так и езжу с силиконом. тормоза работают....пока тепло. :blush2: дальше будем посмотреть.:tongue:
  3. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Вот ты жмотяра :lol:
    А я разорился и купил оба задних. Еще и диски с колодками махнул за одно. :blum2:
  4. dimboo
    вот это ты мощно потратился! ну никак пить бросил!? или бутылки сдал?
  5. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Сам в шоке. :crazy:
    Курить я буду, но пить не брошу. :smile3:
    В ипотечный кредит взял на суппорта.
  6. dimboo
    Суппорта новые?
  7. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Все новое.
    Скобу только трогать не стал. Пальцы заменил.
    Суппорта TRW диски Delphi
  8. dimboo
    красотааа!:good:
    у тебя кожухи живые ещё?:wacko:
    у мя тыщ 40 назад отвалились.
  9. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Тонкие уже как фольга. Но держатся. :don-t_mention:
    Да у меня тачан целка считай. Всего 280т. пробег :sarcastic:
  10. dimboo
    :drinks: у мя на пару тыщ меньше.
  11. Mike10
    А как же? В овраг же? Нерационально как-то.:acute:
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    у меня почти сгнили - и как без кожухов - нормально?
    собрался релмотировать супорта - какой есть лайфхак без приспособы сжать цилиндрик? что на кухне подходит для этого?))
    не смертельно. Если суппорта работают штатно, диски могут долго ходить. моим SNR около сотни сейчас.
    Суппорта надо бы поменять...
    если он не закис, то ключом на 17 или 19 с одной стороны рожковый, с другой накидной. рожком у прорези в накидной отвертку, как вороток. Но если поршень еле ходит - гиблое дело. Ну накрайняк снимать и на верстаке расхаживать. А по уму перебирать с промывкой всего механизма
    alexe_i нравится это.
  14. alexe_i
    20 май 2013
    так то да - но верстак в другом селении, кстати при вынимании поршня - тормозуха вся утекает?
  15. Mike10
    Конечно. Откучивай сначала трубку и затычку в нее какую нибудь придумай, например зубочистка с 1-2 слоями термоусадки годится. Или можно шланг резиновый струбциной пережать.
    странно, при таком опыте эксплуатации ведер и не знать такие вещи :smile3: или опыт только на бумаге?
  17. Mike10
    Видимо опыт именно эксплуататора, а не ремонтника.:pardon:
  18. alexe_i
    20 май 2013
    Да может у мегана особая конструкция. Много ведер было - но с задними дисковыми тормозами ремонта пока не имел. С барабанами проще - делается 1 раз за всю жизнь авто как правило.
    Кароче разобрал - даже удивлен был что механизм подвода работает. Закрутить поршень рожком не смог - идет но дюже туго, да и пыльник с одной стороны вроде как выскочил, или потому что поршень я выдвинул. И трубка хоть ужо ржавая, однако открутилась. Пока выкручивать не стал - буду строгать чопик завтра)
    Без тисков разобрать его можно?
    Ключ для вкручивания поршня делается из обрезка трубы за 1 минуту при наличии болгарки.
  20. alexe_i
    20 май 2013
    меня больше интересует какое усилие там в норме должно быть? по идее от руки он должен вкручиваться?
