Клинит задний суппорт
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vakof, 24 мар 2011.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну как от руки. я рожковым крутил (не помню какой размер), со вставленной отверткой накрест. рукой.
    по крайней мере ни тиски ничего больше не использовал
  2. gorge
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    нету, да и с трубами напряг ,а вот дров хоть каких и пила есть - думаю из дубового столба выпилить ,а вместо штифтов пару звоздей или шурупов
  4. alexe_i
    20 май 2013
    размер 22 - интерксно усилие - я на него разводной надел и еле еле два человека прокрутили на чуток
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    видимо не так что-то. у меня с этим как раз проблем не было.
  6. Mike10
    Надо разбирать суппорт и чистить поршень. Возможно что он уже коцаный и ржавый и его менять придется, а также запастись ремкомплектом резинок.
  7. alexe_i
    20 май 2013
    Ох братцы, хотел вам рассказать, но сперва вопрос для знатоков - сколько нужно проехать с заклинившим супортом, чтобы колодка вытерлась совсем, тоесть вообще совсем, до полной аннигиляции и поршень чтобы тёр по диску?
    Я начал с правого, обычно там всё печальнее ,а сегодня решил сразу снять и левый. Направляющая нижняя закисла намертво - замочил на ночь. Но сразу на глазок меня неприятно удивил тонки диск, около 4 мм, явно меньше правого - когда же снял цилиндрик - то не нашел впринципе внутренней колодки, только на поршне болталась от неё стекловолокно. Сам поршень немало так потерт по торцу, в диске борозда от него нехилая, пыльник поршня порван, но при этом механизм ручника вытолкал поршень полностью. В печали ушел, даже тормозную трубку не попробывал выкрутить - поршень засунул обратно чтоб не текло. Кароче диск под замену по любому. Суппорт пока непонятно, но предчувствия нехорошие.
    Я проехал на явно скрипящих после зимы и простоя долгого - всего 60км, из них 50 по трассе. На мой взгляд чтоб колодку вытереть вообще с металлическим основанием - надо проехать не одну тыщу километров. Ну не могла же она выпасть?
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Есть ремкомплекты с поршнем, всё будет нормально, но разбирать суппорт надо основательно, не лениться. Трубочка замечательно закрывается резиновым колпачком от штуцера прокачки.
    alexe_i нравится это.
  9. SeGa4852
    Под пыльник я обычно силикона обильно брызгаю... и поршень легче крутить и пыльник на месте остаётся, т. е. поршень при прокрутке за собой не тащит пыльник
    А я там смазкой смазал и каждый год как новое :wink3:
    Чуть меньше чем здесь :smile3:
  12. SeGa4852
    Это которой?
  13. gorge
    Есть чудесная вещь многими забытая...касторовое масло называется...
  14. Mike10
    Что бы ей помешало? Пластина стирается до толщины зазора между диском и скобой суппорта ( а при сношенном диске там зазор - ого-го) и преспокойно выпадает.
  15. SeGa4852
    А зачем если силиконка справляется и всегда под рукой :pardon:
  16. alexe_i
    20 май 2013
    надо глянуть зазор, аж интересно стало - это у меня она выпала или до меня
    сколько же все-таки надо проехать до такого в км?
  17. gorge
    Меня больше интересует, Как громко должна быть включена музыка что б ехать с трущимся металом об метал...
    --- Сообщение объединено, 8 июл 2022 ---
    С чем? Я хоть ее и лью везде, а вот толку отнее не вижу...
  18. SeGa4852
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Тормоза придумали трусы :), можно не тормозить:)
    gorge нравится это.
    Та, что для передних направляющих и резиновой втулкой
    А попробуй диски смазать :blush2:
