Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. mik36
    mik36 Меганавт
    Я смотрю ты сам уже заблудился в своих мыслях и словах
    :secret:"По секрету" скажу что чипы (и тот что в карте мегана) работают без питания в виде батарейки.
    По моему всем и так уже понятно, что я не спрашиваю о "штатном" чипе. (Кстати там есть и фото мной разобранной карты). Как он работает ясно любому пионеру из радиокружка :scaut:
    А так же каждый пионер уже понял что именно про те чипы что на фотах я и спрашиваю. Но я спрашивал не про отвлечённые картинки а о конкретном наименовании чипа. Если непонятно о чём я спрашиваю, то :rtfm:
  2. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Чип PCF 7936 семечка прописать можно.
  3. mik36
    mik36 Меганавт
    Я думаю что не может. Карта целиком и иммо и управление замком "прописывается" одной операцией (через клип если).
    Аналогично в наших тазокалинаприорах брелок с чипом прописывается одним разом. Не получается прописать только ду без иммо или только иммо без ду.
    Добавлено через 56 секунд
    *THANK*CLIPом?
  4. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    ну считать это я так понимаю програматор ну а прошить если не клип то может тут засада?
  5. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Прописать много чем можно в зависимости от бюджета!
    Замок автоматом прописывается при включении зажигания(при условии что он новый)!
    Карта может не открывать(не работает радиоканал) по причине механической поломки или неправильно запрограммирована.
  6. mik36
    mik36 Меганавт
    То есть клипом PCF 7936 прописывается аналогично новой карте? То есть это никакое не "клонирование" другим прибором штатной карты (чипа)?
  7. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    С помощью клипа не 100% не скажу,не приходилось семечку писать!Но слышал не раз что прописывают.
    Клонирование не возможно в так как чип после записи закрывается для чтения и имеет свой неповторимый ID номер.
  8. mik36
    mik36 Меганавт
    *THANK*спасибо, kent-cerg. Буду пробовать клипом.
  9. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Отпишись потом.
    В лагуну2 7936 не прописывается,вроде бы конструктивные особенности ЦКБС.
  10. mik36
    mik36 Меганавт
    Обязательно отпишусь. Для форума очень полезная информация.
    Где то читал уже, что там в карте другой, отличный от мегана2 чип. А на меган3 идёт 7936?
  11. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Исправил,...7947 в меганах.
    Про третий не вкуривал,спроса нет у нас!
  12. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Заказал себе китайскую чистую карту на меган 2 за 32 долларa с доставкой. Прошил сам с клипом. Машину заводит но не открывает .При диагностики карт с клипом оригинал 433Mhz,а новая 868Mhz?
  13. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    можно поподробней про то как клипом прошивал код где взял и т.д.:blush:
  14. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    присоединяюсь к вопросу...
  15. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Ссылку можно на то место где заказывал?
    Похоже китаезы что то не то впаяли в карту.
  16. stanislav791
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
  17. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
  18. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    А про замок извиняиюсь, чето не особо понял как это новый :shok: че менять надо?или старый тож можно но вручную надо?:blush:
  19. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    navernoe imelosi v vidu blokirovka rulia
  20. liachow
    liachow Только зашел
    Краснодар
