Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Евген, Feb 9, 2007.
  1. kadyr
    kadyr Новичок
    longshezlong
    Добрый день всем. Проблема такая. Ключ накрылся,второй утонул.
    Вопрос первый : - если перепаять чип на другую карту ,купленную на разборе, будет нормально работать?
    Вопрос второй:- если купить с мозгами ,с карточкой, (как на фото) но с функцией свободные руки будет ли работать эта функция? До этого не было ее. И поставив это от другой машины,надо ли прошивать или что еще, или все заработает в норме.
    Подскажите пожалуйста. До дилера лишь эвакуатором 500км а прошивать новую карту никто не берется,нет оборудования.
  2. kadyr
    kadyr Новичок
    longshezlong
    Help me людииииииииии...... . . .. . . ...
  3. вовк
    вовк Почетный меганавт
    Водитель
    Новоржев
    какой город?
  4. kadyr
    kadyr Новичок
    longshezlong
    Махачкала :crazy:. Трудно здесь с рено, позвонил одному насчет прошивки,сказал пустышку привезу, его дело лишь привязать ключ. 10к рублей зарядил. Будто я на s классе езжу :umnik2:, совсем люди совесть потеряли
  5. vmedic
    Если перепаять свой чип на другую рабочую карту- работать будет. Свободных рук не появится, т.к. кроме карты ещё нужны антенны в ручки и оптические датчики в двери...
  6. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    S-класс дороже выйдет :)
    10к - нормальная цена с учетом того, что все ключи утеряны
  7. kadyr
    kadyr Новичок
    longshezlong
    Нашел комплект эбу с двумя ключами. Но снова засада, на блоке управления комфортом у меня два больших разъема а на разборе три (см. На фото), это критично? Не подойдет? IMG-20160529-WA0005.jpg 4.JPG IMG-20160529-WA0005.jpg 4.JPG
  8. demontik8484
    Media:
    20
    Я бы не советовал тебе мозги свои менять, дороже выйдет. Купи на разборе ключ карту от мегана со свободными руками, зайди в ремонт сотовых и пусть тебе перепаяют 2 микросхемы и будет тебе счастье.
    От себя добавлю, что одину единственную карту от машины, батя постирал с джинсами, после чего она долго помирала и в конце концов, только заводила машину, но не откр и не закрывала ее. Вскрыл начал востанавливать дорожки, помогло, карта заработала, но БК авто начал на нее ругаться очень сильно. Пока карта работала купил в китае карту и прошил за 1500 руб..
  9. vmedic
    Не забывай что в комплекте должна быть карта, цэкбс, эбу двигателя и электро усилитель руля. Если что-то из вышеуказанного останется твоё, то ничего не заведётся, т.к. все это взаимопривязано к карте и друг к другу. Дешевле и проще частично восстановить карту(иммобилайзерную её часть, которая отвечает только за заводу авто), а затем прошить китайские.
  10. kadyr
    kadyr Новичок
    longshezlong
    Обьясните тогда пожалуйста ботанику что нужно перекинуть на другую карту.
  11. vmedic
    Две квадратные фиговины у которых больше всего ног. Одна внизу посередине, вторая справа около выводов батареи.
  12. kadyr
    kadyr Новичок
    longshezlong
    Господа огромный респект и уважуха . Пойду карту поищу б/у. Отпишусь как что получится. :good:
  13. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Пересаживать нужно только в твоём случае PCF7947AT(14 ног)!
    На сколько я в теме про про иммо в комплекте должны быть UCH,ключ,эбу впрыскаэлектрический замок рулевой колонки.Услитель не учавствует в свзке с иммо,учавствует только в клио,модус и меган3(сценик3)
    При наличии клипа помогу с пропиской ключей,а так же помогу нуждающимся с ключ картой.
    --- Сообщение объединено, May 30, 2016 ---
    Как ты её найдешь если они с виду все одинаковые что со свободными руками,что без.Будешь все подряд вскрывать?
    элктро усилитель лишний,а не хватает эл.замка рулевой колонки.
  14. vmedic
    Чтоб завелась да, достаточно одной микрухи, но раз перепаивать то уж все чтоб и открывашка сразу работала и в итоге одна полноценная карта уже будет. На счёт электро усилителя и замка блокировки руля- снимал ли ты брокиратор с колонки? Вот от сюда ноги то растут...
  15. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    pcf7947at отвечает за заводить и за радио канал(открывашки) 100%
    Если будешь перепаивать ,то меняй только pcf7947at и отпишись.
  16. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Про эл.замки снимал не раз с такого типа авто(меган2,сценик2) в разблокированном и заблокированном состоянии этих замков.Главное знать где што и как в них работает,что бы потом не пришлось снимать рулевую колонку.
  17. vmedic
    На логане кенго и подобных согласен на 150% ибо там с неё сигнал открывашки идёт на простенький вч-модулятор и все. На мегане же сначала идёт на вторую микруху а уж с неё антенна... И я не дам полной гарантии что последняя микруха этот сигнал дополнительно не кодирует как-нибудь... И если все-таки кодирует, то не известно как от реагирует на это цэкбс и не затрет ли , в целях безопасности, чегонить ни пцфке... Вот чтоб потом не пришлось с бубном танцевать - советую менять обе, дополнительные пять минут на паяльной станции не стоят такой перспективы.
  18. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    В пцфку информация вносится всего один лишь раз,это при прграммировании ключа когда он новый.После этого как и любой чип Hitag2 закрывается от записи.И с ним уже ничего не сможешь сделать,в плане записи и перезаписи.И придумал я это не с головы,а так как тесно занимаюсь ключами рено.И знаю как сделать из бу ключа,готовый к программированию ключ заново.И там всё завязано только на пцф!
  19. vmedic
    К сожалению не нашёл даташитов на вторую микруху.. Если это действительно простой вч модуль, то перепаивать его смысла нет. Ну а если не простой... Короче на усмотрение вопрошающего, если рискнет- пусть пробует, главное чтоб потом отписался о результате.
  20. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    После наших тут дибатов с тобой не только две перепояет,но и ещё что нибудь на всякий случай.
    :drinks:
