Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Вы купили вариант по дешевле, так как продают 3 варианта карт, второй более похож на оригинал, в чём разница, хрен его знает.
    У меня вот быстро садится батарейка и открывает вблизи. Как прогрею феном верх платы, 2-3 недели горя не знаю, потом опять мучаюсь, закономерность не выявил, поэтому какой из элементов глючит хз.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Хе, я когда заказывал с али, приехал по факту другой, не такой как у них был на фото, поэтому.... )
    Видимо, правильно подметили выше, что расположение элементов непринципиально.
  3. vmedic
    А у тебя какой вариант из них?
  4. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Хожу со старым, как пропаял всё в очередной раз так и не глючит пока. Вроде под микроскопом высмотрел что треснул резистор, его не менял, как только начнёт опять\если садить батареку, заменю его, если не поможет 100% куплю новый, надоело уже.
    Пока изучаю привязку ключа Клипом, у друга он есть, так бы сэкономил на привязке и его научил бы для заработка :)
  5. sergei191984
    sergei191984 Только зашел
    24 июн 2015
    shnsergei
    IMG_20190914_121524.jpg Добрый день прошу помогите сломался конденсатор пополам не знаю номинала машина не закрывает и не открывает двери
  6. Escadra
    Ребята, вот на фотке выше есть круглая катушка, она меняется на те, что с али продают, а карту при этом надо прошивать или прошивка в микрухе?
  7. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Меняется, карту не надо прошивать.
    Основная инфа в этой микрухе.
  8. vmedic
    Круглая штука- это всего лишь приемо-передающая антенна. Ничего шить не нужно. Вся информация хранится в микрухе PCFxxxx.
  9. Escadra
    Спасибо за оперативность! :drinks:тогда как лучше сделать, перепаять передатчик этот на одной прошитой карте или поменять нижнюю кнопку на другой не прошитой?
  10. vmedic
    Конечно легче антенну перепаять (три контакта) обычным паяльником.
    Если карта не прошитая да ещё с не рабочей кнопкой, то перепаять уже нужно кнопку (4 контакта), и, чтоб не перепрошивать, перепаять чип pcf (ещё 14 ног) и все это в smd исполнении и желательно иметь фен...
  11. Escadra
    Спасибо! Значит по первому пути пойдём
  12. Escadra
    Ха! Не всё так просто... Или просто :dntknw: карта родная машину открывает закрывает, но не заводит. Случилось такое после вскрытия с целью корпус карты поменять.
  13. vmedic
    .Значит повреждена именно часть отвечающая за иммобилайзер. В первую очередь это вышеупомянутая круглая антенна. От неё (через развязку в виде нескольких резюков и кондеров) идут две дорожки прямо на микруху pcf____. Внимательно осмотри на предмет трещинок контакты этих деталей, а лучше пропаяй. Если не заработает - скорее всего антенна в обрыве, это по сути катушка из тоненькой проволочки, прозванивается тестером.
  14. Escadra
    Прошил китайскую, кнопка трудно, но нажимается. Владелец доволен
  15. vmedic
    На до было на кнопке хоть мембранку поднять и по чистить её спиртиком....
  16. Escadra
    Карта новая, не стал разбирать
  17. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Всем привет!
    Сегодня появилась проблема - машина не реагирует на нажатие кнопок на ключ-карте (не открывает не закрывает замки).
    Работает только если сидишь внутри машины спереди, если например сзади то перестает реагировать на кнопки.
    Батарейку поменял - не помогло, аккумулятор стоит новый, заводится с ключ-картой нормально.
    Подскажите в чем может быть проблема?
    Машину удалось закрыть открыв окно и держа ключ-карту внутри салона. Скоро рабочий день закончится и хер знает как я теперь попаду в машину))) (т.к. механический замок в водительской двери не проворачивается)
  18. Escadra
    а второй ключ ты конечно же пролюбил? скорее всего катушка накрылась, точнее пайка, но я бы не рекомендовал без запасного ключа этот ковырять.
  19. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Второй ключ дома лежит.. а я сейчас на работе.
    Катушка/пайка внутри ключ-карты находится? Или в Иммобилайзере?
  20. Escadra
    в карте. посмотри выше переписку и фотки. доедь до дома и закрой запасной, ну а потом уже эксперементируй.
    а с мех.замком что?
