Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. evgena.by
    evgena.by Только зашел
    6 ноя 2011
    Беларусь
    Я кнопки на АлиЭкспресс заказывал
  2. Escadra
    Артём, найди на алике её там всяко маркировка есть
  3. evgena.by
    6 ноя 2011
    Беларусь
    Если впаяю перемычку то ничего не сгорит?
  4. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Короткое получишь. ( + на - )
    По схеме посмотри.
  5. djuzzeppe
    Вместо конденсатора перемычку :crazy: Зачем так, вы же нашли номинал конденсатора 1мкФ, вольт до 50 смело можно брать, размер корпуса 1206. Т.е. вам нужен SMD конденсатор 1206 1мкФ 50В(вместо 50 вольт можно любой и меньшего напряжения). Думаю в радиотоварах не проблема найти. Вот это нужно https://www.chipdip.ru/product/grm31mr71h105k
    Я б поделился, на работе имеются, но боюсь далеко :pardon:
    Да есть они на Алике, но блин ждать не хочу :blush2: Там то нужна SMD кнопка размером 5х5х0.8мм, попробую сначала так подобрать, потом если что на алике закажу.
  6. Escadra
    да я про маркировку, не имел ввиду заказывать
  7. evgena.by
    6 ноя 2011
    Беларусь
    Спасибо
  8. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А в ссылочку не отправите? :)
    Ага, что-то нашел... Подойдут?
    Самому тоже нужно менять...
    https://a.aliexpress.com/_BPWLlZ
  9. Mike10
    Такое ощущение что с алиэкспресса можно притащить весь меган по винтику и собрать здесь на месте.:smile3:
    trmntr и evgena.by нравится это.
  10. evgena.by
    6 ноя 2011
    Беларусь
    Впоял конденсатор и кнопки заработали, всем спасибо за советы
  11. Evgeshalg
    Evgeshalg Только зашел
    3 авг 2020
    Добрый день, братцы помогите плиз. Купил Меган 2 ф1 три месяца назад. Имеются две карты, на одной начался глюк с кнопкой открытия, но она заводила авто. После вскрытия заменил кнопку, авто перестало видеть карту, пропал катушку а толку нет. Хелп
  12. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Пропояй микросхему pcf 7947.Померий сопротивление катушки. Может ножом порнул её когда всрывал.
    --- Сообщение объединено, 13 авг 2020 ---
    Выложи фото, а то может среза что ещё
  13. djuzzeppe
    Кнопку правильно припаял, там есть ключик, ставится определенно? Что за кнопку ставил?
  14. Evgeshalg
    3 авг 2020
    --- Сообщение объединено, 14 авг 2020 ---
    Катушку проверял друг, в электронике шарит.
    Кнопку подобрал в радиомаркете, работает отлично, брал по габаритам
  15. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Там делов на три минуты если понять куда катушка подключена на пцф
  16. Evgeshalg
    3 авг 2020
    Что значит пцф?
    Ещё один глупый вопрос, возле ножки катушки с надписью ТОР есть маленький вывод, к нему делжна подходить обметка катушки? К двум другим приходят
  17. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Только два вывода в катушке задействованы
  18. Evgeshalg
    3 авг 2020
    Карту надо прописывать снова или должна сама заработать при условии ее исправности?
  19. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Если до ремонта все работало, тл не надо прописывать ничего. Прописывают только новые
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Предполагаю, что где-то микротрещина в дорожке или в местах пайки с деталями; когда вскрывал свой ключ родной, он так тщательно был проклеен и выводы под батарейку в том числе были залиты в перемычку корпуса, что неизбежно возникали деформации платы. Обратиться к другу-электронщику, пусть тот для начала обработает места всех паек нейтральным флюсом и прогреет всё паяльным феном.
