Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Евген, Feb 9, 2007.
  1. djuzzeppe
    Раз в аккумуляторе уверены, тогда еще как вариант стартер. Либо клемма на нем открутилась, либо он помер. По симптомам у вас дикая просадка напряжения. Замерьте сколько на клеммах АКБ в момент запуска?
    Еще может масса где отгнила? В каком состоянии провода на аккумуляторе?
  2. Mike10
    Да, похоже на плохую массу, если приборка глючит.
  3. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    И все же сколько напряжение на клеммах (не аккумулятора а подключаемых проводов, ну или в прикуривателе, но там цепь "длиннее", может еще что повлиять)?
    Да , ранее не верно привел напряжения при включенных лампочках, извиняюсь. При них не менее 11,5-11,8. А 10-10,5 при запуске движка (но тут зависит от "измерителя": цифровой/аналоговый, от их "инерционности". На цифре М838 я успевал такие значения заметить) в момент прокрутки..
  4. vmedic
    Зажигание включи без стартера и посмотри на лампу иммо, вот тогда и будешь делать выводы о работоспособности карты.
  5. Mike10
    А что эта лампа в этом случае должна показывать? Я как-то никогда не придавал ей значения.
  6. vmedic
    Ключ в момент включения зажигания опрашивается, если свой- лампа гаснет, если что-то не так - быстро мигает.
  7. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Всем привет! Родной ключ (карта). Проблема следующая появилась:
    Ключ самопроизвольно пытается закрыть машину. Если ключ будет лежать без движения в зоне действия машины, то скорее всего ничего не произойдет. Стоит только взять ключ в руки его и чуть потрясти, он начнет посылать раз за разом команды на запирание.
    Что это может быть? Кнопка? Как проверить? Уже даже купил на али новые кнопочки, но есть сомнение что дело в ней... механически она чётко отрабатывает
  8. djuzzeppe
    У меня совсем недавно так же было, кнопка запирания заглючила, хотя прозвонкой все нормально было. Перепаял на кнопку открывания банажника, т.к. ей всеравно не пользуюсь, а бегать искать по магазинам лень было :pardon: Проблема ушла.
    trmntr likes this.
  9. trmntr
    Республика Беларусь
    Ясно, завтра значит поменяю её попробую... А она к плате не приклеена была? Только за выводы держится? Обычным паяльником отпаивали?
  10. vmedic
    На кнопке верхняя мембрана приклеена каптоновым скотчем. Его можно аккуратно иголкой подцепить и снять вместе с мембраной. Под ней три контактных площадки. Площадки и мембрану протираем спиртом, собираем и радуемся. Пока мембрана снята- можно заодно проверить не срабатывает карта при дотрагивании до неё, т.е. удостовериться что глючит именно кнопка.
    trmntr likes this.
  11. djuzzeppe
    Не приклеена, я феном менял на работе :pardon: Можно конечно и паяльником попробовать.
  12. trmntr
    Республика Беларусь
    Любопытно, попробую отклеить, если получится :)
  13. trmntr
    Республика Беларусь
    снял скотч с мембраной. Первый пришёл в негодность.
    машина в отъезде, пока не могу проверить...
  14. trmntr
    Республика Беларусь
    Проверил, всё хорошо! :)
    Мембрану прикрепил на место.
    Спасибо Vmedic за наводку)
  15. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Вопрос от новичка по прошивке ключ карты. Можно ли прошить новую карту, через КанКлип? Какая процедура прошивки?
  16. vmedic
    Если авто первой фазы - то легко. Со второй фазой - все намного сложнее.
    Для процедуры нужны: канклип, программа пинэкстрактор, новая неюзаная никем карта, и физическое наличие всех остальных используемых карт.
  17. AlexQ
    Media:
    10
    Я все время путаюсь: какие авто относятся к первой фазе, какие ко второй?
    Нашел статейку, вы об этом говорите:
    https://www.drive2.ru/l/463332551751107617/
  18. demontik8484
    Media:
    20
    Я пол недели мучился пытался прошить на 2 фазу, ничего не выходит. Забыл как он там называется, нужно сгенерировать код, код не генерируется или генерируется, но не правильный, а без него никак. Нашел человека, который другим прибором подшил ключ за 5 минут.
  19. vmedic
    Что касательно фаз, смотрим на год выпуска и на морду авто.
    Кроме того на первой фазе подсветка в салоне кнопочек/дисплеев красно-оранжевая, а на второй белая.
    По прошивке - статейка верная. Вся засада с пинэкстрактором... На второй фазе либо через программатор выдирать пин из цэкбс, либо использовать frn.
  20. AlexQ
    Media:
    10
    Спасибо. Тогда могу не переживать, у меня 04г.
