Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. Escadra
    Ребята, а кто то с али карточки со СР брал? они норм прописываются?
    а ещё мне тут рассказали, что гранд сценик можно удаленно запускать родными карточками со СР. Реально такое бывает?
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Третий может можно, второй нет.
  3. vmedic
    Почему второй нельзя? А как же радио-удочка. Два ретранслятора и вуаля.... Или на третий есть какой-то хитрый аварийный режим? Можно в личку, если так, очень интересно...
    Mike10 нравится это.
  4. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Он же пишет что родными карточками СР, а не левой сигналкой. У третьего может уже кнопка запуска есть на карте, как у каптюра.
    vmedic нравится это.
  5. Escadra
    Речь про второй, я так понял год 2008
  6. vmedic
    Я просто вопрос не так понял... Подумал, можно ли завести удаленно если, например, карту дома забыл. Типа как старые дешёвые сигналки через мобильник срабатывали.
  7. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня второй 2007 года со свободными руками. Впервые слышу о такой возможности. Если телефон лежит в одном кармане с картой, дверь хрен откроешь.
  8. Escadra
    Тоже удивился:pardon:попросил инструкцию, если пришлют покажу.
    Собственно началось всё с вопроса прошьет ли фнр китайскую карту и оригинальную родную, так чтобы всё работало как и было.
  9. Mike10
    Вы сами это видели хоть раз? Кто то эту утку запустил, и расползлось по всему миру. Как радиосигнал может передаваться по звуковому каналу?
  10. vmedic
    Сколько не пробовал, не получалось, но и сигналки были не старые, а с динамическим ключем, контролем синхры и т.д.
    Со старыми сигами со статическим ключем теоретически возможно. И там не на звуковой сигнал и его канал рассчитано, а радиоканал и на неидеальную экранировку радиотракта мобильника, на гармоники стандарта gsm900 и плохую селективность приемника старых сигналок.
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если в машине не заложена возможность дистанционного запуска, запустить её дистанционно нельзя. Предположим, что можно передать сигнал открытия дверей, но как машина заведется без метки иммобилайзера и без нажатия на тормоз или сцепу?
  12. Mike10
    Судя по всему речь идет о случае, когда такая возможность заложена.
  13. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    С завода?
  14. Mike10
    Я не в курсе, но дыма без огня не бывает.
  15. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Никогда не слышал о таких комплектациях, да и никаких намеков в pyren нету. Голландцы делают штучные кастомные блоки дооснащения, типа чтобы стекла сами поднимались без удержания кнопки, зеркала складывались сами при постановке на охрану, зеркала опускались вниз при движении задним ходом. Может там и дистанционный запуск предусмотрен, но это в любом случае не заводские блоки. На Али тоже всякого г. хватает.
  16. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Я в лагуне 3 лично выключал функцию заводки с педалями!
    Это сделано скорее всего в качестве безопасности, что бы дети не зааели авто при карте находящийся в авто.
    Я думаю м2с2 не исключение, модно настроить.
  17. Dactic
    Dactic Новичок
    10 апр 2020
    Всем доброго дня!
    Переставлял плату ключ-карты из старого корпуса в новый, и, видимо, что-то повредил. В результате осмотра моей платы в сравнении с целой (фото взял на форуме) выявил отсутствие двух smd резисторов (верно назвал?) - на фото ниже обвел красным. Один с маркировкой 0, второй - 563.
    Подскажите пожалуйста, по каким параметрам заказывать эти детали? Верно понимаю, что 0 - перемычка 0 Ом, а 563 - 56 кОм? Сайты в интернете предлагают при заказе к выбору разный типоразмер. Какой используется на платах наших ключей?
    Спасибо за подсказки!
  18. vmedic
    Вместо нулевика запаяй перемычку из проволочки. Второй можешь не запаивать- должно и так работать. Т.к. эта часть относится к иммобилайзеру - то после запайки перемычки карту легко проверить. В старом корпусе (даже не вставляя батарейку) вставь в слот и попробуй завести, если заводиться и не глохнет тут же - то с ремонтом карты можно заканчивать и запаковывать её в новый корпус.
  19. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    На этих карта часто бывает не пропай( 5шт пропаивал, 4 - меган , 1 лагуна), при разборке чуть нажал на плату и всё пропал контакт. На фото видно что карту скальпелем/ножом разрезали , велика вероятность что катушку "зарезали" ( сам одну карту так ранил, Али решает этот вопрос). Для разборки клееной карты применял гравер. После пропайки карту заливал лаком.
  20. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Сори. Невнимательно прочитал
