Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Карта на фото не Ваша и форум плохо сегодня грузиться
      Размер файла:
      7,1 КБ
      Просмотров:
      22
  2. Цепешман
    Цепешман Только зашел
    16 май 2020
    Влад
    Христос воскрес! Товарищи, помогите пожалуйста с проблемой . Менял корпуса ключ карт на меган 2 2005 г. Подпаял контакты на катушках, один ключ работает - открыть, закрыть, заводит. Второй - открывает, закрывает, но не заводит. На табло написано Press brake +start, вроде бы всё правильно, нажимаю старт - cart not detected, отпускаю кнопку опять нажмите сцепление и заводите... Но эта проблема была вчера. Сегодня утром ни одна карта не открывает. Открыл дверь металлическим ключем. Заводят двигатель обе карты. Что за фигня?
  3. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Батарейку поменять для начала. Может так ремонтил, что попутнл сломал что то
  4. Escadra
    если заводит, но не закрывает/открывает то первым делом смотреть батарейку, потом контакты. у меня так после падения хандрила, думал батарейка села, а там контакт плохой был-подогнул усы и норм стало
  5. Цепешман
    16 май 2020
    Влад
    Спасибо за ответ, но проблема меняется день за днём. Проверил батарейки - севшие 0.5 и 2.5v. Купил новые, проверил-- 3.25v, норм. Вставил, результат нулевой. Проверил напряжение 2.7v. Где-то КЗ? Сразу на 2х?
  6. Escadra
    так же обе заводят, но не открывают? плату смотреть надо, может элемент какой отлетел или дорожка сломана
  7. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    У меня было так что на море поехал, там уронил ключ-карту. Вставляю, card not detected.Так боялся что с морей не уеду. Я её вставил в картридер, прижал вверх, тогда прочитали мозги её. Оказалось усик катушки внутри отлнтел. Припаял и все отлично. А так при прижатии вверх к картридеру спасло.
  8. gorge
    Пролюбил я тут карту свою родную от авто...Взял вторую родную...заводит,но не открывает,не закрывает. При нажатии на кнопки напруга на батарейке просаживается,т.е. что то происходит...Может волшебное слово какое сказать надо?
  9. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Ремонт нужен, у ледей которые понимают.
    Если сам поялник маленький и сноровку поять имеешь, то пропяй все детали.
  10. Escadra
    Батарейку менял?
  11. gorge
    2.9 вольта...
  12. Escadra
    а если достать, вставить, то сразу после этого работает?
    А с новой, где 3.2
  14. gorge
    Купил вчера,проверю сегодня...
    Я из за чего это написал, у меня машин много и ребята часто приходят, что глючит, проблема в батарейках, чаще в таблетках, реже в ключах. На одной машине глючила таблетка, батарейки меняли чуть ли не через 3 месяца, ну я их и замерял, напруга была 2.7-8-9, ставишь новую, все нормально
  16. gorge
    Опыт!!! Поменял на новую и заработало...Напруга на новой 3,32,на старой 2,89...Спасибо!
    Escadra нравится это.
  17. Геннадий69
    Геннадий69 Только зашел
    24 мар 2016
    Геннадий
    Добрый день, коллеги! На днях приобрел Мегашу 2008 г.в. Ключ-карта только один, не оригинал, без свободных рук. Реально ли где-то раздобыть оригинальный ключ со свободными руками и прошить его под мою машину?
  18. vmedic
    Реально, у официального диллера, и закажут и пропишут. Только встречный вопрос, а вы уверены что в машине у вас имеется система свободных рук? Это целый набор антеннок в ручках и салоне, кнопочки и т. д... А то потратитесь на дорогущую карту, а толку не будет...
    У дилера, разве что.
    Абсолютно не нужная и опасная игрушка. Для 13-летнего Мегана может и не так актуально, но машины посвежее со "свободными руками" - лакомый кусок для угонщиков.
    S3RG3Y нравится это.
  20. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Только новая...Заедь к автоключникам. Процедура недешёвая (простая карта, без СР, на 3 кнопки около 100уе), но быстрая - 10-15 минут, + ключ для вод.двери.
    Заодно превентивно поменяй корпус на родной карте с профилактической пропайкой слабых мест.
    Если в авто нет системы СР, то нафига карта со СР?
    ПС. Поиск более дешёвых вариантов с алиэкспресса и последующей "пришивки" как правило заканчиваются матами и всё едино едем к профессионалам.
