Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Евген, Feb 9, 2007.
  1. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Да, это друг, который работает в дилерском центре Рено. :smile3:
    Сказал, что мне повезло, что удалось записать карту. Говорит, что держит пока старый Клип для таких вот случаев.
    Да, что то он там шаманил с отключением Клипа от Интернета и вбиванием руками каких то данных. :pardon: Я старался сильно не мешать.
  2. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    купил на алиэкспресс прошил у официалов, всё нормально, открывает, заводит
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    официалы согласились сделать? какие они покладистые. Интересно, за сколько?
  4. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    Я думаю минут за 5-10
  5. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Не, с моей с пол часа возился. А сейчас полез посмотреть сколько ж стоило это действо, а там у них так интересно теперь с документами, выдают наряд заказ с перечнем работ в одном экз., с ним идёшь в кассу и после оплаты тебе дают акт выполненных работ на общую сумму и ссылкой на номер этого наряда. Раньше второй экз. на руки отдавали. Оптимизация :pardon:
    Сумма итого была 1572 руб., но там ещё мойка авто и скидка учтена.
    Могу только предположить, что около 1800 р. по прейскуранту у них привязка карты стоит.
  6. Amokk
    при таких ценах мастера на авито без работы не останутся )))
  7. Escadra
    щас был меган, не работали кнопки на карте, утром с какого то раза открыл машину, но заводил. прошили новую и старые, тот же косяк... батарейки вроде норм, контакты тоже. Может в самой машине быть проблема? приёмник сигнала например?
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Антенна в карте. Антенна в замке зажигания. Скорее в карте, её больше трясут и роняют.
  9. Escadra
    так обе сразу? и новая и старая? вторая родная вообще как я понял запасной была
  10. vmedic
    Китайские карты иногда идут "полуподготовленые" для рено. Они вродь и прописываются, но ДУ не работает, только иммобилайзер. Я чтоб не гадать работает ли радиотракт у карты сделал небольшую приблуду из платы приёмника старой сигналки, светодиода и USB штекера. Делов на 15 минут, зато вставил девайс в любую зарядку от телефона, нажал на кнопку ДУ и по диоду сразу видно пошёл ли пакет.
  11. Escadra
    Вадим, а можно подробнее? а еще как то через рацию можно проверить? например выставить на ней частоту сигнала и нажать кнопки-будет в рации Шшшшш?
  12. vmedic
    Сходил, попробовал. На рациий (баофенг пятый) выставил частоту 443.000 - с расстояния метров пять реагирует включением приёма и шумами на нажатие кнопок на карте. Если установить 433 - тоже реагирует, но уже с растояния не более чем метр.
  13. Escadra
    Спасибо! рация есть у меня :good::drinks:
  14. vmedic
    Причём на логановский ключ рация отзывается постоянным треском/шумом пока держишь кнопку, т. е. пакеты идут постоянно. А на мегановскую - кратковременным пшиком, будто она передаёт только короткий пакет и всё, даже если кнопку продолжать держать. Правда у меня Меган со свободными руками, там может и алгоритм быть чуть другой. Но реакция точно есть.
  15. Escadra
    Думаю так и сделано, не зря же надо для закрытия окон два раза кнопку жать
  16. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Н
    Неправильно подготовленные карты тоже выдают частоту(посылают сигналы)!!! 100%проверено и пройдено.
    --- Сообщение объединено, Mar 24, 2022 ---
    Н
  17. Escadra
    И как быть?
  18. vmedic
    Абсолютно верно. Только цэкбс их "не переваривает"... Вот поэтому и желательно сначало проверить выдаёт ли сигнал карта (с помощью приблуды или, как выяснилось, радиостанции), затем с помощью канклипа (возможно и пирен/пи клип подойдёт) посмотреть принимается ли "пакет" Цэкбс'ом и уже из этого делать выводы.
    У меня один раз обе карты глюкнули (рассинхронизировались), и сигнал выдавали, и авто писало что кадр принят, а ДУ не работало... С помощью танцев с кнопкой старт/стоп и кнопками на карте получилось их синхронизировать. И такое бывает.
  19. Escadra
    А это как?
  20. vmedic
    Где-то тут рассказывал, не могу найти где...
    Если по памяти, то вродь как сначала полностью включал зажигание длинным зажатием старта, потом не выключая зажигания вытаскивал карту из слота и жал кнопки открыть закрыть. И водительская дверь при этом была нараспашку (но это не точно) давно было...
    После танцев с бубном карты начали открывать авто.
