Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Евген, Feb 9, 2007.
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    скорее всего влага попадает и контакт пропадает.
    Просто разобрать/собрать такую кнопку поможет очень не на долго. Если уж снимать, то лучше заменить.
  2. gorge
    Пойду гляну в сенсорной панели
    управления микроволновкой...
    --- Сообщение объединено, Jul 14, 2022 ---
    У мню с точностью на оборот...контакт постоянный. Потыкал паяльником не выпаял но коротить перестала.
  3. gorge
  4. djuzzeppe
    Конторы по ремонту сотовых в помощь. Не думаю что дорого возьмут, там делов на пару минут.
  5. gorge
    не испортили б
  6. vmedic
    Отлепи сверху скотч, иголкой подковырни мембрану. Мембрану и контакты в самой кнопке протри спиртиком (можно чуть под зачистить чем нибудь острым) и собери всё обратно.
    Кнопки такие продаются в магазинах с радиодеталями.
  7. gorge
    Т.е. там все на скотче держится?
    Попрбую...
  8. vmedic
    Ага. На каптоновом. Собрать можно и на обычном.
    gorge likes this.
  9. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    ооо, такая же беда была пару месяцев назад, заметил, что тачка на улице беснуется, открывается-закрывается, жара еще стояла, сначала испугался, что беда в мозгах, но потом обдумал - не может такого быть, дело в карте стопудово. это при том, что я кнопками на карте вообще не пользуюсь, она в чехле силиконовом, в кармане всегда. в общем, понажимал кнопку и перестала. может надавил случайно и мембрана залипла. хоть больше не повторялось, но на всякий случай теперь на ночь вынимаю батарейку
  10. Escadra
    свободные руки?
  11. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    да)) еще до покупки мегана планировал на него поставить сигналку старлайн а91 с автозапуском, которая с прошлой машины осталась, но как купил, сразу передумал - больше не возьму брелок в руки! купил на обе карты недорогие, но на удивление качественные силиконовые чехольчики модельные, чтобы меньше шансов угробить было)
    фото так себе, на старый планшет, вживую чётче и чернее)))
  12. Escadra
    Прикольная тема! Турки без СР...
    --- Сообщение объединено, Jul 15, 2022 ---
    а нах в Украине АЗ? или у вас тоже бывает ниже -20?
  13. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    бывает, но редко. я эту сигналку в 14 году покупал и как-то вышло, что с автозапуском взял. тогда доллар шел вверх и то ли цена хорошая попалась, то ли а91 только в продаже была из диалоговых старлайнов, в общем, верой и правдой 5 лет отпахала, теперь лежит пылится
  14. Escadra
    Ну ещё пригодится
  15. djuzzeppe
    Вот и у меня сдохла карта, вчера закрыл, а открыть уже не получилось. Перед этим долго писала что замените батарейку, но замена батарейки не помогла. Пока достал вторую карту, но она тоже фигово работает.
    Нерабочую вскрыл, внешне все цело, под увеличительным стеклом посмотрел, дефектов пайки не обнаружил.
    Где-то тут было, что бывает умирает конденсатор по питанию, а номинал не помню какой говорили. Может кто помнит?
  16. ОлегМикитенко
    ОлегМикитенко Только зашел
    Олег
    точно такая же проблема. на оригинальной ключ карте пишет "замените батарейку", хотя она в норме. и вот на днях карта не открыла мою машину. и как на зло, запасная была в сумке, а сумка в машине) пришлось ключем открывать. но когда приехал домой, она снова заработала. сейчас работает нормально, кроме этого сообщения о замене батарейки.
    сам прошиваю ключ карты, дома еще парочка не оригинальных ключ карт есть, но у них есть свой недостаток, примерно через год они не всегда начинают обнаруживаться картоприемником. помогает нажатие на саму карту, чтоб она ближе к датчику приблизилась. но тоже не прикольно
    это я к чему, найдешь вариант решения проблемы с этим сообщением о замене батарейки, напиши и мне)
    вариант с зажатием кнопок не помог. возможно правда я не совсем правильно это делал. кто точно знает порядок сброса ошибки - напишите пожалуйста
  17. djuzzeppe
    Нашел про кондер
    И схема до кучи, только х.з. правильная или нет
    Escadra likes this.
  18. Escadra
    как такое паять без станции?
    Было похожее. Тоже карта дурила. Сначала отпаялась катушка - припаял, через какое-то время карта перестала открывать авто. Тоже смотрел плату под лупой - ничего криминального не нашел. Отвез к автоэлектронщикам - они ее просто прогрели с флюсом чтобы все места пайки пропаялись по новому и карта заработала. Лет 7 назад это было, но стех пор проблема больше не повторялась. Взяли тогда тыщу р. за работу.
  20. djuzzeppe
    Ну как бы на работе все есть:wink3:
    Если замена конденсатора не поможет, буду курочить дальше, благо все есть для этого.
