Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. vmedic
    Скорее может даже не ровер, а ещё один-два мегана поблизости постояли. Там код меняющийся и при посылках (своих и чужих) алгоритм его хитро изменяет. И если рядом многократно клацали чужие ключи, то иногда машина анализируя их чуть сбивается и на свой ключ с первого раза адекватно не реагирует, приходится несколько раз посылку отправлять чтоб синхронизацию словить. Часто такое происходит на больших парковках у маркетов, хотя там и общая зашумленность радиоэфира тоже здорово сказывается.
    Ключ который потерян был сейчас работать не будет, он выпал из списка валидных когда новый привязывали. Но его можно обратно привязать к этой же машине.
  2. gorge
    Аналогично было несколько раз у тц...последне время не замечал...
  3. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Не, этот вариант отпадает. У меня в посёлке всего три мегана, ите в разных районах.
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    прописывается на машине и будет работать три карты без проблем. я и 4 кому-то делал :)
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Спасибо.
  6. Amokk
    12 сен 2008
    может быть просто глушилка от какого-то оборонного предприятия или людей в штатском. на 433МГц много чего может быть.
    могут ставить глушилку, что б "ровер" соседа отджать покататься.
    в любом случае пробовать прижимать к водительскому стеклу в районе зеркала, максимально близко к цэкбс, авось пробьется сигнал.
  7. Mike10
    На Мегане у меня никогда такого не было - в любых местах всегда с первого раза открывается и закрывается, а вот на Камри частенько бывает, причем как правило в одних и тех же местах (у гиперов и т.д). Но это глушится сигнал метки от нештатной охранки, без которого машина на штатный ключ не реагирует. Слава богу в таких случаях есть возможность открыть машину с телефона через приложение. Однажды выскочил буквально на пару минут и забыл телефон в машине, вернулся, а машину не открыть. Вот я напрыгался вокруг - где-то с сотого раза только открылась. При этом напрочь забыл что как и у мегана в брелке спрятан ключик от механического замка.:dash1:
  8. Escadra
    Тоже как то не мог закрыть, а рядом у чувака сигналка как то не естественно скулила и он тоже брелоком ничего сделать с ней не мог.
  9. vmedic
    Ну меган это я к примеру, если точнее то -авто у которых в ключах используется такая же pcf как на мегане....
  10. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Парни, может не совсем по теме, тогда сорри.
    Сейчас по телеку смотрел какой-то боевик. Там главный герой угоняет авто посредством замыкания проводов под рулём. Поймал себя на мысли: а на наших Меганах такое возможно? Ну типа, можно ли завести машину без карты таким способом? А то в жизни всякое случается.
  11. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Нет, как минимум с 1995 года!!!
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2023 ---
    Начиная, из моего опыта. Траспондер стоит в ключах от 96г.4D64,плсле 2000 4D60.Провдками только кино!!!
  12. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Карточка, это другая стихия. Чтп с эмулированан на микросхемех pcf7946/pcf7943
    Без функцией свободные руки /и с функцией
    2009-2016г.
    Используется ключи на чипах pcf7941 без функций свободные руки /pcf7952 с функцией свободные руки
  13. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    С 2016г чип используется 4AES
    Вроде правильно описал хронологию
    Amokk нравится это.
    :smile3: на старых можно у кого сигналки нет, но только не как в кино, 2мя проводками искранул она и завелась, надо сперва зажигание подключить соединив 2 провода, а потом стартерный с + замкнуть.
    Ну а на Мегане придется торпеду разобрать или под капотом к нужным местам + подводить, но это опять таки, это если у вас сигнализации нет с отключение 2х - 6х датчиков или еще чего то. Ну а какой провод с чем и куда подключать, это уже смотреть надо.
  15. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Приветствую. Тоже не совсем в тему, но давно интересует вопрос. Как хоть немного защить машину если нет сигнализации? В ютубе видел через обд можно спокойно подшить новый ключ китайскими фнр-ми или ренолинками за пару минут. Это ведь можно сделать на чужой машине и спокойно уехать насколько я понимаю. Если что то нашаманить с разъемом обд, или где то в проводке до него установить реле которые разрывает кан шину, это поможет, или тем кто такое делает это все не помеха, к цэкбсу или еще куда то могут подключится? Какие есть варианты защиты хотя бы от такой привязки нового ключа?
    Угон любой машины только дело времени, поставьте десяток тумблеров на отключение датчиков и чего то еще и время на угон увеличится и её не угонят, т.к. спецы не позаряться на Меган 2006 года, а от хулиганов самое то, ну или блокиратор на рулевой вал.
  17. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Если с обд2 в разрыв поставить К линию(пин 7), то ваши приборы перечисленные и тд будут курть нервно. Пока будудут разбиратся, а это время!
    Просто питание с обд убрать это быстро вычислить, а вот к линия(а если и кан прервать....) хоть самому пртом завести
    Avtolubitel нравится это.
  18. Mike10
    Меган 2 уже давно вышел из того возраста, когда он мог заинтересовать даже самого отмороженного угонщика.:don-t_mention:
    Amokk и trmntr нравится это.
  19. Escadra
    у меня уже несколько лет валяется удлинитель для одб, хотел на нём и на разъёме перепиновку сделать, чтобы без удлинителя не работал разъём, но так и забил:don-t_mention:
  20. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Объясните для особо одарённых с каким умыслом это делают?)
