Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. Mike10
    В диагностическом разъёме пины меняются местами и любое подключённое к разъёму оборудование, работать не будет. Чтобы самому пользоваться разъёмом свое оборудование подключаем через удлинитель, в котором сделана обратная перепиновка.
  2. Escadra
    чтобы при подключении фнра и прочих прошивальщиков без переходника не получилось новую карту прошить
  3. Mike10
    Тоже купил на алике такой удлинитель, хотел на Камри перепиновку сделать. Но знающие люди убедили что опытного угонщика такой фигнёй не обманешь. Он знает наизусть цвета проводов и подключится к разъёму отдельными штырьками к нужным проводам.
  4. Escadra
    ну всё равно добавит минут к возьне, а то и ащще поможет
  5. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    А если разорвать пару проводов к разъему в неприметном месте, поставивив реле или еще что то? Кан шину думаю лучше всего, питание подадут откуда то.
    Когда надо включать это реле/кнопки или что там поставили.
  6. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ну тут уже как повезет. Не найдут то что ищут, могут и меган взять. Спрос на б/у запчасти есть как я понимаю.
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2023 ---
    Зачем кан разрывать так чтоб потом не завести. Я имел ввиду чтоб он просто до разъема обд не дошел.
  7. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Механическая блокировка рычага КПП, специальным врезанным замком-штырём в положении задней передачи :good:
    Хоть немного да защитит, но не от эвакуатора :pardon:
    А ищут что, машину для преступления, так Меган нафиг не нужен для этих целей, проще взять беспроблемную классическую с ключем, а не картой.
    Ваша машина в идеальном состоянии может быть продана за 280т., на разборке за неё дадут 80, для угона будет задействовано несколько человек и высокооплачиваемый электронщик - игра не стоит свеч :pardon:
    Что на руль, что в коробку, но поверьте опыту, вам уже через пару тройку месяцев надоест по 2-10 раз в день, снимать и ставить эту железяку :don-t_mention:, это не вышел и отходя на кнопку нажать :smile3:
    :smile3: вроде разговор об угоне, а не эвакуации
    Поставьте кнопку - и, на насос, форсунки, свечи, датчик колена
    Avtolubitel нравится это.
  11. vmedic
    В мегане за 15секунд сбросить козырек, отсоединить приборку - вот тебе и каншина в руки и питание там же, даже наклоняться не нужно. И не надо искать в обд разъёме кто и что поменял... А в общем, от пионЭров хватит и штатного иммобилайзера в карте, а вот если кому-то посерьезней твоё авто понадобиться - то только приварить колёсные диски к железному полу в гараже и то не факт что не сопрут....
  12. Сергйе
    Сергйе Только зашел
    27 июн 2023
    harrisofeed
    Может кто сталкивался?
    Карта у меня всего одна, открывает и закрывает дверь то с первого, то с 20го раза, тоже грешил на батарейки или, контакт внутри, но вот что заметил, после того как с помощью elm327 сбрасываю все ошибки (там только по airbag), ключ начинает работать идеально, и так примерно пару дней, после чего опять начинает глючить.
  13. Mike10
    Плату карты надо пропаять - отдайте автоэлектронщикам.
  14. Escadra
    вторую надо завести, а то будешь потом с кирпичом под окнами плясать
    Alexx44 и Avtolubitel нравится это.
  15. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    не та цена изготовить вторую, что б играть в эту рулетку. платы на этих картах капризные, очень много выходит из строя. Цена ремонта может значительно превысить цену дубликата.
    если в Питере - обращайся.
  16. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я один раз уронил находясь на море в должанке, а там ни мастерских, ни кого. Картридер карту не видел, я перепугался. Додумался вставляя карту в картридер прижать её рукой вверх, смотрю на экран, определило. Меня попустило, машину завёл. Приехал с моря, пошёл к товарищу, он любит паять крутить всякое. Разрезал её аккуратно, а там усик отскочил от катушки. Он мне все контакты там пропаял надежно, и уже три года всё ок. Кстати у меня тоже одна карта.
  17. Amokk
    12 сен 2008
    Очень частая поломка. Но разрезать карту аккуратно крайне сложно в нижней части. Проще разломать и заказать новый корпус с али.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    У товарища все вышло. Аккуратно
  19. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Да ниче там сложного вроде, я вскрывал без проблем
  20. Amokk
    12 сен 2008
    ну и что. я без проблем вскрыл с десяток. просто что б было красиво, а не как попало на скотче или клее - надо целиком менять корпус.
