Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. vmedic
    А при привязывания карты фнр'ом старые (рабочии на данный момент) карты нужно предъявлять или только новую?
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    старую сначала прокатить. А потом уже все, включая её же
  3. vmedic
    Ну тогда алгоритм такой же как у официального ПО. Просто думал что, возможно, фнр тупо добавляет айдишники новой карты в пустой слот, без перезаписи остальных и когда свободных не остаётся - вылазит глюк. Ан нет, не оно... :pardon:
  4. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да нет, на мегане 4 карты привязал без проблем. Не знаю зачем столько) Жена их колотит постоянно) Две у нее, одна дома, одна у меня всегда.
  5. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Вопрос к спецам. Чисто теоретически, если старые карты утеряны, то что не ренолинк не фнр не привяжет тогда без них только новую карту? Если да, то как быть в таком случае? Сканеры типо лаунча привяжут?
  6. Escadra
    Без старых легко. Главное машину открыть и чтобы кнопка закрытия в салоне работала
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    кнопка то зачем? ничего не надо. просто вскрыть машину и получить доступ к обд =)
    даже если пищит сигналка - не страшно )
  8. Escadra
    кнопка нужна. там есть фишка с закрыть/открыть. с фнром 154%:pardon:
  9. Amokk
    12 сен 2008
    ну я понял, это очень странный инструмент =)
  10. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Это я предполагал, так как надо проводить все карты, которые есть на руках, том числе и те, что прописаны. Значит удаляет автоматом. У меня на руках было 3, одна оказалась не рабочая совсем. Две прописались.
  11. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Привет!
    Есть у кого опыт работы с китайским ренолинком по привязке ключей? Может кто уже проводил эту процедуру... Как это правильно сделать? К машине привязано два ключа, один умер. Купил новый. Надо и новый обучить, и чтоб о старом машина не забыла
  12. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Я делал, ничего особенного. В интернете есть не одно видео как примерно это делать. Сначала читать пинкод, потом программировать, подробностей уже не помню. Но у меня сперва не шел этот процесс, конкретно не помню на что ругалось. Потом выбрал 1-ю фазу и пошло, хотя у меня 2-я. Но у меня 2006 год, переходной, может поставили иммо или цэкбс от первой, хз. При привязке все ключи машина забывает грубо говоря, а потом запоминает те что вставляешь. Говорят надо вставить сначала уже привязан, а потом все остальное. У вас есть возможность для эксперимента вставить только новый, чтоб проверить схавает или нет.
  13. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    @Avtolubitel , а кнопки ЦЗ не надо отдельно обучать? А то читаю в интернете, некоторые пишут, что после привязки ключ-карты к машине последняя заводится, но на кнопки не реагирует.
  14. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    В моем случае все сразу работало. Привязывал дополнительно китайскую карту, и две родные оригинальные.
    Если не ошибаюсь, ЦЗ не работает в случае если чип PCF так сказать не подготовлен под меган 2. Если китайцы писали, что этот ключ для меган 2, то думаю все должно работать сразу.
  15. vmedic
    Если нерабочая карта хотбы заводит авто (т.е. часть которая иммобилайзер работает) - то предъявишь её при привязке и она останется.
    Ц. З. отдельно пришивать не нужно, сам привяжется, но при условии что чип прошел правильную преподготовку. Её обычно делает продавец, и заявляет в описании что чип подготовлен для рено, или нужно делать самому, если чип чистый, но для этого нужно дополнительное спецоборудование (типа танго или пр.). Если чип просто с завода и вообще не подготовлен - авто его не пришёт к себе вообще. Если подготовлен не полностью (китайцы часто этим грешат) то пришьется только иммо, а цз работать не будет. Если чип полностью подготовлен (читаем отзывы лота о удачных привязках) - то всё привяжется и цз будет работать.
    sergiosalamo нравится это.
  16. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ясно, спасибо. Такой ещё вопрос. Посмотрел пару видео по работе в ренолинке. Не было показано нужно ли включать зажигание вначале процедуры? Автор видео говорил, что ключи нужно вставлять в замок зажигания после нажатий на кнопки pin read, connect и start learn key. Просто интересно, как блок ключей будет работать со сканером если выключено зажигание...
  17. Amokk
    12 сен 2008
    машина должна спать. если включишь зажигание, то чуда не произойдет.
  18. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Добрый вечер. Ещё один момент: двери должны быть захлопнуты или распахнуты при привязке ключей? В одном из видео человек говорил, что вод. дверь должна быть распахнута
  19. Amokk
    12 сен 2008
    пофигу.
    так много вопросов, а достаточно просто пробовать и смотреть что происходит.
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Я говорил выше что купил ренолинк в китае. Так вот, нихрена не работает. Проблема в том, что после подключения сканера к компьютеру или к ноутбуку, с установленными драйверами для этого сканера, спустя минута тридцать, гаснет индикаторная лампа. При попытке привязки ключей неоднократно гасла лампа на сканере. Периодически приходилось передёргивать сканер от компьютера. В итоге при попытке привязки всех ключей, я получил неработающие ключи. Один только заводит машину (из китая), а родные 2 забыл. Машину больше не закрывает ни один ключ:crazy: вот так вот.
