Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    там надо элемент на плате заменить. из-за него. Поищите в интернете есть инфа. Заменить, потом скинуть ошибку в мозгах. Иначе эта карта так и будет с ошибкой. Просаживается напряжение на ней.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо! Почитаю. Но блин страшно туда лезть. Она у меня одна. Надо просто вторую завести. Не напомните как это сделать? Купить на озоне саму карту и как-то прошить?
  3. djuzzeppe
    Ты не одинок :smile3: Аналогичная фигня на одной из карт, уже и пропаял вроде всю, и кондер возле батарейки поменял, ничего не помогает. Подсказали еще переходные отверстия на плате проверить, пропаять, но неохота. Жена и так ездит, на работу не влияет.
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Дай бог чтоб не влияла. Но подскажите по опыту как вторую карту привязать. Можно ли самому или опасно? Чтоб мозги не навернул у машины. В интернете то есть статьи, но боюсь, может нюансы какие-то имеются по вашему опыту?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я и говорю, забил, и не парился. Горит и фиг с ней, гори
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2025 ---
    Покупал с али! Брал две штуки. А так я вообще, купил карту от другой машины и перенёс микруху, и все. Карта тоже одна была.
    Можно. Опасность в том, что при привязке новых, старая слетает и если решили шить, то шить надо все и новые и старую, которая была.
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Нихрена се система. Не знал что старая слетает. Да ну его нафиг. Уж если заморачиваться то отдавать точно знающим людям с гарантией какой-то. А то потом ума не дашь.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да, такая система. Я хотел шить через элм, не вышло.
  8. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Насколько понял, "старая" слетает, если во время процедуры не читать внимательно, что программа пишет - старая=действующая=имеющаяся на руках карта вставляется в слот считывателя карт мегана по запросу программы последовательно, первая, вторая и все какие прописаны... а, далее, новая=не прописанная карта.
    Всего можно прописать 4 карты.
    Если старую=действующую=имеющуюся на руках карту не подсунуть во время прописывания новой карты, то старая карта будет "забыта" меганом.
    Если не прав, старшие товарищи поправят.
    Ну и... есть нюансы в версиях как устанавливаемых программ на ноут, так и в версии железа(адаптера).
