Кнопка стеклоподъемника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Nikolay_SPb, 29 авг 2011.
  1. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Попробуй заглуши машину дверь не открывай попробуй стеклоподьемники. У меня работают при включеном зажигании и ещё доводчик стоит 2 раза на кнопку закрытие жмеш окна закрываются:-D
  2. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Добрый день, кто подскажет номерок сдвоенной кнопки стеклоподъемника водителя. Разобрал всю а номер не могу найти, только на накладку есть. Спасибо за ранее.[​IMG]
  3. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Код не подскажу, то в соответствующую тему направлю http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=394485#post394485, задай вопрос там
  4. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    кто в курсе подскажите *SOS*
  5. artur_kzn
    artur_kzn Казанский Меганавт
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Поддержу Сашу, не флуди твой вопрос относится к другой теме]:-> http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=394485#post394485
    Держи номер 8200 107 772:) Это только кнопки (без накладки и только на передние стекла);)
  6. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Сенькью вери мач. Сори за флуд сразу и не понял почему)))
  7. юрмеган
    юрмеган Новичок
    4 июн 2012
    курск
    юра46
    У меня на кнопке сгорела лампочка подсветки ,подскажите как её поменять.*PARDON*
  8. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    У меня кстати тоже. Расколупал полностью, снял синие типа светофильтры с них, а как выдернуть сами лампочки (малюююсенькие) не знаю как. Подскажите.
  9. mik36
    mik36 Меганавт
    На форуме много обсуждалось, поиск попробуйте. Например здесь http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3274 сообщение 13. ИМХО лучше не лампочку и светодиод с резистором 10 кОм. То же обсуждалось
  10. mik36
    mik36 Меганавт
    Из пластмассового корпуса с лампочкой вытянуть вниз контакты-лопаточки по бокам. Может чем подтолкнуть их. Не помню уже - последний раз не вытаскивал, откусил и подпаял диоды - раз и навсегда!
  11. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
  12. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    проблема такая!
    сначала не работала кнопка стеклоподъемника с пассажирской стороны (ни с пассажирской двери, ни с двери водителя)
    заказал и поставил кнопку пассажирского стеклоподъемника
    теперь с пассажирской двери все нормально работает.
    а вот с двери водителя стекло пассажира не подает никаких признаков жизни..
    в чем может быть дело.
    предохранители салонные целые!
  13. МАСЯНЯ
    Кнопку смотрел?
  14. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Нужно учесть,что схема работы микросхем в кнопках управления последовательна. Т.е. если нет тока на водительском блоке, то ине будет работать блок управления пассжира. Может сам микровыключатель кнопки полетел, тогда надо попробовать замкнуть контакты на микросхеме напрямую
  15. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    до этого кнопка работала.. перестала после замены кнопки пассажирской.
    визуально я смотрел, провода целые, кнопка щелкает как рабочая...
  16. МАСЯНЯ
    Немного не так :wacko2:
  17. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    а как???
  18. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Поправь, Рубен. Когда у меня была проблема и я прозванивал контакты, мне показалось, что именно так*PARDON*
  19. МАСЯНЯ
    не разбирался с ними пока тьфу тьфу
    Как они последовательны?
    и почему работает пасажирская?
    просто логичнее что они паралельны
  20. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    было так, что при нерабочей кнопке пассажира не работала кнопка и у водителя.
    но теперь все наоборот стало, блин как быть? тянуться к пассажирской не так удобно...
