Кнопка стеклоподъемника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Nikolay_SPb, 29 авг 2011.
  1. МАСЯНЯ
    А в теории может обе наепнулись?
  2. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    У меня была именно такая ситуация. Пришлось разобрать правую дверь, там есть фишка на стеклоподъемник. Разъединил-соединил все заработало*PARDON*
  3. МАСЯНЯ
    Книжка на работе завтра посмотрю схемку че там и как.
    если просто вытащил и вставил значит окислы пошли.неконтакт
  4. mik36
    mik36 Меганавт
    Если импульсные, то скорее всего будут работать независимо друг от друга. Если обычные, то соединяются последовательно нормальнозакнутыми контактами и при неисправности одной может не работать другая. Всё зависит от того какая неисправность (обрыв или замыкание) и на какой кнопке (каких контактах). Как то так
  5. МАСЯНЯ
    нарисуйте пожалуйста как последовательно запитать две кнопки и один моторчик.чтоб они работали независимо
    че та в голове не укладывается.
    может я устал и спать пора
  6. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    :clapping::clapping::clapping:
  7. mik36
    mik36 Меганавт
    ну вот как то так[​IMG]
  8. МАСЯНЯ
    100% работать будет.:clapping:
    но зачем так.?
    Зачем заводу ставить приоритет на одну из кнопок . чтоб сложнее было неисправность найти?
    завтра посмотрю че там в книжке. а теперь как и обещал пощел баиньки
  9. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Так чисто из практики.
    Когда навернулся водительский блок управления стеклоподъёмника, не работал пассажирский стеклоподъёмник изза него, сама проблема устранилась пропайкой блока водителя.
    Но защита порадовала, с водительского блока пассажирский подъёмник не подавал ни каких символов жизни (ни щелка, ни движения), а вот пассажирский спокойно закрывал окно (и когда окно закрыто, слышно было как включается моторчик)., но не мог его открыть обратно.
    Подъёмники обычные, распаянные в блоке предохранителей чтобы работали без зажигания.
  10. mik36
    mik36 Меганавт
    Всё правильно. Это из за контакта в этом месте (это контакт на поднятие стекла, нормально замкнутый на массу):[​IMG]
  11. МАСЯНЯ
    В книжке все таки парралельно а не последовательно.
    а эта схемка расчитана не на кнопки а на переключатели.
    может ошибаюсь поправьте.
  12. mik36
    mik36 Меганавт
    Как и говорил есть две схемы. На НЕ импульсных подключение последовательное, как на схеме, только нормально замкнутые на плюс, при нажатии кнопки переключаются на минус (принципиальная схема та же) . Импульсные отдельный разговор.[​IMG]
  13. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    ну а мне то что делать? заказывать кнопку водительской двери?
  14. mik36
    mik36 Меганавт
    Два варианта: либо самому прозванивать переключатели, пользуясь схемой, либо найти спеца. А после делать вывод, что именно менять.
    Есть правда третий: менять всё подряд:dash1:
  15. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Добрый вечер всем!Не работает подъемник пассажирской двери. При нажатии кнопки подъемника у пассажира слышен звук подъема, но опускать не опускает. На кнопку водителя вообще не реагирует.Снял обшивку пассажирской двери,колодку с двигателя и подключил тестер.При нажатии кнопки пассажирской двери на открытие-тишина,при нажатии вверх появляется питание!С водительской двери,помоему,и так и так тишина(мерял сам,может контакт пропадал сам себе уже не верю!)Тему изучил,но так и не понял в какой кнопке искать проблему и ремонтопригодна ли она?!Проблема у многих возникала,но решений в теме мало,может кто поделится опытом?!
    P.S. Стеклоподъёмники обычные...
  16. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Сними кнопку(точнее блок) с водительмкой стороны, посмотри контакты. У меня такая же байда была. Трабл был в контактах стеклоподъемника водительской двери.
  17. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Спасибо,посмотрю!Только соберу пассажирскую дверь:blush:А как снимается блок кнопок на водительской?!
  18. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Аккуратненькоснапрягом вынимается(в принципе руками, я другого не использовал)*PARDON*Главное не бояться и не переборщить(как и всё в Мегане)*PARDON*
    пысы. отпишись по результатам
  19. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Спасибо!На выходных займусь!Обязательно отпишусь!:bye:
  20. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Ну вот и добрался я до кнопок!Вначале собрал пассажирскую дверь,долго карта не вставала на место,но в итоге встала.Потом заметил,что вверху она сидит как-то не ровно...Прейдётся переделывать:(Теперь о кнопках!Благодаря форуму всё аккуратно разобрал и добрался до платы!Когда стягивал её с направляющих контактов заметил,что один нехило грелся.А на самой плате лопнувшая пайка на двух ножках реле!Всё пропаял,зачистил,поставил и приступил к испытаниям!Водительский как работал,так и работает.Пассажирский пошёл вниз! но вверх идти отказался:shok:После нескольких попыток пошёл и вверх!Затем сколько не проверял-работает!Я так понял,что это ещё не конец:wacko2:Одно успакаивает-дело в кнопке водительской стороны!
