Кнопка стеклоподъемника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Nikolay_SPb, 29 авг 2011.
  1. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    поддевая тонким ножом
  2. BaranovskyDmitry
    BaranovskyDmitry Новичок
    19 июн 2012
    Омская область
    Dmitry
    Доброе время суток!
    Возникла такая проблема: кнопка пассажирского стеклоподъемника со стороны водителя нажатием на поднятие стекла и нажатием на опускание стекла срабатывает только на опускание стекла. Кнопка со стороны пассажира работает в нормальном режиме (и опускает и поднимает стекло).
    Подскажите решается ли данная проблема ремонтом, или только замена? Спасибо.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Со стороны пассажира стекло импульсное?
  4. BaranovskyDmitry
    19 июн 2012
    Омская область
    Dmitry
    Спасибо, проблема решилась удалением лампочки в кнопке, которая почти расплавила корпус. А подъемники импульсные...
  5. 842ран
    842ран Только зашел
    31 дек 2014
    подскажите пожалуста купил мегана неработал правый подъемник не с пасажирской не с водительской кнопки вынул пасажирскую кнопку там был вынут коричневый провод из фишки вставил провод перестали работать оба подъемника пробовал перемыкать провода работает водительское стекло а посажирское так и не смог расшевелить что это может быть
  6. tikhomirchik
    tikhomirchik Новичок
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    p, li { white-space: pre-wrap; }
    Всем привет.А я всетаки оживил свои стеклоподъемники.Все началось с того что сначала через раз работал стеклоподъемник переднего пассажира что со своей клавиши что с водительской,а затем он вообще отказал,а вслед за ним и водительский.купил кнопку пассажира,результат ноль.разобрал блок водителя,почистил контакт и вот оно заработал,но радовался недолго,все опять колом встало:)Разобрал снова.но теперь полностью.начал потихоньку отгибать схему и контакты сами с нее слетели (те что по 5 штук с обеих сторон удерживают)На схеме явно было видно,что один из контактов подгорел и пайка просто отлетела.припаял заново.на одной из дорожек показалось что она лопнула напополам,пропоял и ее на всякий случай.собрал все и вот оно,все работает как часы:)осталось кнопку лишнюю продать:)
    sergiosalamo нравится это.
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Кто ремонтировал кнопки - подскажите, диоды, которых 4 штуки на плате - все одинаковые?
    у меня один сгорел - хочу подкинуть с задней двери, но не шарю - на вид все они одинаковые
  8. gorge
    Это вопрос про светодиод?
    Если про обычный диод,то яб попробывал любой, какой попался под руку. Разные харрактеристики,а принцип один...
  9. alexe_i
    20 май 2013
    обычный диод, уже выяснил все 4 одинаковые, правда на кнопках передних их нет ,а на задних есть
