  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. sasha 163
    sasha 163 Только зашел
    17 июл 2012
    самара
    sasha 163
    помогите плиз !!!! у меня на рено меган 2, на магнитоле уже неделю горит слово еррор при включении, как быть ? и скинте пожалуйста код для мафона если ее pree kod (T 912)
  4. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    ваш код 6077
    Заведите машину и ждите 32 минуты, после сообщения ERROR появится звездочки для ввода кода. при заглушенной машине магнитола выключается через 15-20 минут.
  5. Натик
    Натик Только зашел
    25 июл 2010
    уфа
    нужен код магнитолы.код который на самой магнитоле С129
  6. Camelia
  7. Натик
    Натик Только зашел
    25 июл 2010
    уфа
    спасибо большое Вам.Очень благодарен.
  8. mambos
    mambos Новичок
    8 июл 2012
    Pskov
    Сашка
    O475 буду благодарен если напишите код
  9. Camelia
  10. mambos
    mambos Новичок
    8 июл 2012
    Pskov
    Сашка
    при включении магнитолы буду вспоминать добрым словом)
  11. Konstantin36
    Konstantin36 Только зашел
    22 июл 2012
    Konstantin
    код на магнитолу
    Пожалуйста! Помогите,код на магнитолу V017,какой код нужно вводить?
  12. din_dnn
    din_dnn Только зашел
    13 июл 2012
    din_dnn
    Подскажите как правильнозапустить код,на магнитоле нет отдельно "6" с правой стороны кнопка 1-6, с левой стороны нажимная рукоятка, под ней надпись "ок". И сколько можно сделать попыток запуска. Заранее спасибо.
  13. Camelia
  14. Camelia
    код-7421.
    Вводить можно с интервалом 2-4-8-16-32мин.
  15. Solders-ss
    Solders-ss Только зашел
    23 июл 2012
    Р Коми
    кирилл
    Добрый день, менял акум. и магнитола попросила код, код вроде тоже нашел, но есть одно но!!! цифры набираются а буквы не могу ввести, может быть другой код есть.
    машина renault grand scenic 2 2007г.
    код магнитолы S322
    vin VF1JMGED628371601
    За ранее большое спасибо!!!!!!!!
  16. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    проверьте, это пре-код? если да, то код 7653
  17. Konstantin36
    22 июл 2012
    Konstantin
    Спасибо огромное!!!!!
  18. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Код магнитолы
    Дружище Cameliua, помоги с кодом. Предкод G539.
    Заранее благодарен.
  19. RVN
    RVN Партнер клуба Партнер Клуба
    2 апр 2012
    РФ, Москва
    код магнитолы - 6482
  20. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Спасибо друг, очень благодарен за помощь.
    Будь здоров и всего самого наилучшего!
  21. RVN
    2 апр 2012
    РФ, Москва
    Взаимно!
  22. Мегаша 8
    Мегаша 8 Только зашел
    24 июл 2012
    Мегаша 8
    Здравствуйте, помогите пожалуйста узнать код для магнитолы. Пре код X570
