  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Camelia
  4. Мегаша 8
    Мегаша 8 Только зашел
    24 июл 2012
    Мегаша 8
    Спасибо большое всё сразу заработало!!!!*BRAVO*
    Вы гениальны!!!
  5. ilgiz74
    ilgiz74 Только зашел
    1 май 2012
    Челябинск
    Ильгиз
    Здравствуйте, помогите пожалуйста узнать код для магнитолы. Пре код U777
  6. RVN
    RVN Партнер клуба Партнер Клуба
    2 апр 2012
    РФ, Москва
  7. Shmel
    Shmel Только зашел
    1 июл 2012
    Кашира
    Shmel
    Здравствуйте. Заблокировалась магнитола. По инструкции нажал клавиши 1,6. Высветился код U891 . Помогите пожалуйста с кодом для разблокировки ...Спасибо.
  8. Camelia
  9. Oo.Flash
    Oo.Flash Только зашел
    22 июл 2012
    Екатеринбург
    Oo.Flash
    помгите узнать код
    Здравствуйте, помогите пожалуйста узнать код для магнитолы. Пре код B483
  10. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    Ваш код 0797. удачи!!!:cool:
  11. Shmel
    Shmel Только зашел
    1 июл 2012
    Кашира
    Shmel
    Огромное человеческое СПАСИБО !!!! Всё заработало. Ураааааа..
  12. Т36
    Т36 Новичок
    26 июл 2012
    Здравствуйте, я новенький, очень прошу вас помочь с кодом для магнитолы, менял все фильтры после покупки машины, отключял аккамулятор, теперь магнитола просит код. пре-код т132. Заранее благодарен.
  13. Camelia
  14. Т36
    Т36 Новичок
    26 июл 2012
    Огромное спасибо!!!! Код подошёл, магнитола заработала!!! Урааа!*YAHOO*
  15. kkkapitan
    kkkapitan Новичок
    31 май 2012
    Борисоглебск
    kkkapitan
    Здравствуйте, помогите пожалуйста узнать код для магнитолы. Пре код Z154
  16. Camelia
  17. sobaru
    sobaru Только зашел
    28 дек 2011
    moldova
    sobaru
    помогите с кодом H319
  18. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  19. sobaru
    sobaru Только зашел
    28 дек 2011
    moldova
    sobaru
    спасибо
  20. Alexger
    Alexger Только зашел
    22 июн 2012
    воронеж
    Alexger
    Помогите с кодом пожалуйста G778
  21. Camelia
  22. Alexger
    22 июн 2012
    воронеж
    Alexger
