  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Hummerline
    Hummerline Только зашел
    30 июл 2012
    Новосибирск
    Hummerline
    Помогите с кодом для магнитолы для Мегана II !!!
    Имею только VIN
    VIN VF1LM1B0H32083280
    Спасибо.
  4. vladimir09
    vladimir09 Только зашел
    30 июл 2012
    vladimir09
    День добрый.У меня таже проблема с кодом магнитолы.Спасите меня пожалуйста.Внутренний код R217.Заранее благодарю!!!
  5. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  6. vladimir09
    30 июл 2012
    vladimir09
    Спасибо за код! У меня в сервисной такой же записан я думал неправильно.Код не принимает. Подскажите, что делать? Менять магнитолу?
  7. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    а это R217 с вашей магнитолы?
  8. vladimir09
    30 июл 2012
    vladimir09
    Совершенно верно! R217 выдаёт при нажатии 1и6.
  9. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    я незнаю поможет это или нет но попробуте вытащить магнитолу и найти на ней такой код
  10. vladimir09
    30 июл 2012
    vladimir09
    Спасибо! Попробую.
  11. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    не поленитесь прочитать первое сообщение на любой странице данной темы
  12. kkkapitan
    kkkapitan Новичок
    31 май 2012
    Борисоглебск
    kkkapitan
    Спасибо все заработало
  13. ban-dos
    ban-dos Только зашел
    30 июл 2012
    ban-dos
    И мне помогите пожалуйста. G344
  14. yahel
    yahel Новичок
    5 май 2012
    Ульяновск
    0794
  15. ban-dos
    30 июл 2012
    ban-dos
    Спасибо большое!
  16. Мурад
    Мурад Только зашел
    29 июл 2012
    Murad
    Заработало
    Спасибо Вам большое, все заработало!*BRAVO*
  17. Schmitt
    Schmitt Только зашел
    16 июл 2012
    Ленинград
    здравствуйте не подскажите код магнитолы и мне?
  18. Camelia
  19. TomasCap
    TomasCap Только зашел
    15 апр 2012
    Код для магнитолы
    Помогите пожалуйста!
    Те же грабли. Код D164.
    Заранее благодарю.
  20. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    Ваш код 1156
  21. PAASSUU
    PAASSUU Только зашел
    13 июл 2010
    MOLDOVA
    Помогите , E056 security, Пожалуйста !!!!
  22. Camelia
