  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    5679
  4. якуб
    якуб Только зашел
    14 авг 2012
    Россия республика дагестан город махачкала
    якуб
    помогите определить код на магнитолу. пытался сам не смог
  5. DaK
    8982 попробуй
  6. артём21001
    артём21001 Только зашел
    13 авг 2012
    Псков
    артём21001
    про-код T307
  7. якуб
    якуб Только зашел
    14 авг 2012
    якуб
    Большое спасибо за помощь*BRAVO*
  8. Василий45
    Василий45 Только зашел
    14 авг 2012
    Гаэс
    спасибо, заработало*YAHOO*
  9. budin
    budin Новичок
    16 авг 2012
    budin
    Подскажите пожалуйста код для магнитоллы. Надпись на наклейке N793.
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    2201
  11. артём21001
    13 авг 2012
    Псков
    артём21001
    Подскажите пожалуйста код,pre-code T307
  12. budin
    budin Новичок
    16 авг 2012
    budin
    Спасибо огромное!!!!!
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    6600
  14. артём21001
    13 авг 2012
    Псков
    артём21001
    Огромное Спасибо!
  15. NeRodone
    NeRodone Только зашел
    16 авг 2012
    РЫБИНСК
    Эдик
    Народ помогите плиз!!! Здравствуйте! Рено Меган II 2003г., pre code R250
    Спасибо.
  16. Camelia
  17. Яна_22
    Яна_22 Только зашел
    16 авг 2012
    С-Пб
    Яна_22
    Подскажите, пожалуйста, код магнитолы. Pre-code N 914
    Заранее благодарю за ответ.
  18. Camelia
  19. мегаанатолий
    мегаанатолий Только зашел
    13 авг 2012
    мегаанатолий
    11
    Цитирую сам себя. (магнитола не принимала свой код)
    Магнитолу оживили умные ребята. Взломали память, расшифровали,Код снесли полностью. Теперь не просит и менять не пришлось музыку.
  20. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    привет, ребята!
    Привет, ребята! Выручайте пожалуйста :) Такая проблема с кодом произошла: есть Рено Меган 2. Уехал на нем в Казахстан по делам. Все сделал, сегодня собрался домой с семьей, но в голову стукнула мысль зарядить АКБ - снял и зарядил :) подключил - требует код! Ночью выезжать сегодня без музыки ваще не айс, 2200 км как никак ((( если реально, то сгенерируйте код сегодня, если нет, то дома он лежит - приеду введу. Обидно так ( большое спасибо заранее! Пре-код R617
  21. Camelia
  22. Anton91
    Anton91 Только зашел
    13 июн 2012
    Mytischi
    Anton
    Напишите пожалуйста код, w355
