  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Согласен. Подпишусь.
  4. ISeregaA
    ISeregaA Только зашел
    2 дек 2010
    Брянск
    Добрый вечер. pre code T582. Можно узнать код. Заранее спасибо.
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    6493.:)
  6. ISeregaA
    2 дек 2010
    Брянск
    Спасибо. Заработало!!!
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    кто бы сомневался ;)
  8. 2kir2
    2kir2 Только зашел
    3 дек 2010
    Россия
    Подскажите пожайлуста код магнитолы, pre code Z922
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  10. 2kir2
    2kir2 Только зашел
    3 дек 2010
    Россия
    Ввел код 0076, пишет CODE ERRO, и начинается отсчет 99
  11. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Значит не правильный дал пре-код! К тому, который дал, сто пудово 0076!*YAHOO*
  12. 2kir2
    2kir2 Только зашел
    3 дек 2010
    Россия
    За код спасибо, он правильный, снял магнитолу домой грется и сбоку наклейка с кодом 0076, что не принимает правильный код на каком-то форуме такой же баг видел, МИСТИКА, отогреется может поможет!:)
  13. нинулька
    нинулька Только зашел
    4 дек 2010
    санкт-петербург
    здравствуйте))) помогите, пожалуйста с кодом для магнитолы,
    pre code Q669
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  15. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    подтверждаю 9354*BRAVO*
  16. нинулька
    4 дек 2010
    санкт-петербург
    спасибо, заработала. а мегаша наш первый дизель, мы очень довольны, уже были в крыму и минске!
  17. SeMax
    SeMax Наш человек
    9 дек 2008
    Помогите люди добрые, подскажите код магнитолы
    Вот вин:
    VFILM050E34250044
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Читаем шапку(пост№1)
  19. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    пре-код давай!!!
  20. SeMax
    SeMax Наш человек
    9 дек 2008
    Да извеняюсь, только что пошёл посмотреть
    E820
  21. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  22. SeMax
    SeMax Наш человек
    9 дек 2008
    Спасибо огромное, пойду пробовать
