  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    5020
  4. 190 rus
    190 rus Только зашел
    10 сен 2012
    Серпухов
    190 rus
    спасибо большое, все работает)))
  5. demetron
    demetron Только зашел
    10 сен 2012
    Добрый день! Прошу помочь с магнитолой. пре код Т512. Заранее благодарю!
  6. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    6494
  7. demetron
    10 сен 2012
    Уважаемый Sebori спасибо, теперь я с музыкой! Рассказал тему другу, на всякий случай попросил узнать ему. Если не затруднит еще V573.
  8. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Лан, пока никого нет, я помогу. Код 4461
  9. demetron
    10 сен 2012
    Просто Леха, премного благодарен!
  10. 838
    838 Только зашел
    10 сен 2012
    ростов
    Помогите пожалуйста код Т041!!!!!!! майфунама не работает!
  11. oman
    oman Только зашел
    11 сен 2012
    oman
    Подскажите, пожалуйста, код для магнитолы B350!! заранее благодарю)
  12. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    6971
    1214
  13. oman
    oman Только зашел
    11 сен 2012
    oman
    спасибо!!
  14. AROBOT
    AROBOT Только зашел
    27 апр 2012
    Сеня
    Снял АКБ, магнитола просит код , security code N639
  15. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    код 2352
  16. AROBOT
    AROBOT Только зашел
    27 апр 2012
    Сеня
    Спасибо Amokk , пойду пробовать.
  17. 838
    838 Только зашел
    10 сен 2012
    ростов
    спасибо большое майфунама заиграла!!!
  18. parashoot
    parashoot Только зашел
    11 сен 2012
    CG,
    parashoot
    Подскажите пожалуйста код для V792, заранее благодарен!
  19. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    4236;)
  20. parashoot
    11 сен 2012
    CG,
    parashoot
    Вовк, спасибо большое, пока наши 4-й гол забивали - оживил свою магнитолку)))*YAHOO*
  21. konogorova
    konogorova Только зашел
    12 сен 2012
    Красноярск
    N243
    пожалуйста подскажите код
  22. Camelia
