  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. konogorova
    konogorova Только зашел
    12 сен 2012
    Красноярск
    Большое большое спасибо!!!!
  4. evgen527
    evgen527 Только зашел
    13 сен 2012
    ПЕрмь
    магнитофон
    n383 скажи пожалуйста код
  5. evgen527
    13 сен 2012
    ПЕрмь
  6. Camelia
  7. Адель116
    Адель116 Новичок
    26 авг 2012
    Набережные Челны
    Адель
  8. Camelia
  9. Антон Ермолаев
    Антон Ермолаев Только зашел
    11 авг 2012
    Стерлитамак
    Антон Ермолаев
    Доброго времени суток! Подскажите код! Pre code: K036
  10. Camelia
  11. Антон Ермолаев
    11 авг 2012
    Стерлитамак
    Антон Ермолаев
    БОЛЬШОЕ Тебе спасибо!!!
  12. Нурлан
    Нурлан Только зашел
    13 сен 2012
    Атырау Казахстан
    нурлан
    Менял аккумулятор, нашел сбоку следующее Е 305 (меган 2001г) помогите пожалуйста, спасибо
  13. MEGANE_11
    MEGANE_11 Только зашел
    Республика Коми
    Paxan
    0163
  14. Нурлан
    Нурлан Только зашел
    13 сен 2012
    Атырау Казахстан
    нурлан
    Спасибо огромное, работает, удачи,счастья и успехов!!!
  15. Адель116
    Адель116 Новичок
    26 авг 2012
    Набережные Челны
    Адель
    большое спасибо)
  16. serj2057
    serj2057 Только зашел
    24 июн 2012
    Сыктывкар
    serj2057
    Доброго времени всем, особенно тем кто помогает в этом форуме понять мышление французских инженеров. Помогите и мне с кодом на магнитолу: М284. Огромное заранее спасибо!
  17. Евгений47
    Евгений47 Новичок
    18 фев 2012
    г.Армавир, Краснодарский край
    tele-31
    Помогите пожалуйста, заблокировалась магнитола, на код который записан в книжке не реагирует. код сбоку магнитолы R264. Заранее благодарен.
  18. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    1524
    8725
  19. serj2057
    24 июн 2012
    Сыктывкар
    serj2057
    Спасибо Grandtour, сегодня к вечеру проверю, отпишусь!
  20. serj2057
    24 июн 2012
    Сыктывкар
    serj2057
    Все ок, теперь наслаждаюсь музыкой, спасибо!
  21. megas24
    megas24 Только зашел
    13 авг 2012
    Тверь
    Антон
    код магнитолы
    в общем случилось что и у всех отключил батарейку магнитола код спросила когда подключил в документах на машину код не правильный в сервисной книжке не указан, перекопал в интернете все что можно и никак. пришлось ехать к официалам там вся поцедура заняла 10 минут и 625 рублей!
  22. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Странно,в 2008 году,когда купил М-2 Гандтур,ездил в Петровский,совершенно бесплатно дали мне код магнитолы.
