  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Camelia
  4. Camelia
  5. Camelia
  6. 16Денис
    16Денис Только зашел
    19 сен 2012
    лениногорск
    подскажите пожалуйста код для магнитолы мой pre-код 5992
  7. Camelia
    Попробуй - 7076
    *5* = *S*
  8. aspid_85
    aspid_85 Только зашел
    21 сен 2012
    краснодар
    Доброе утро...нахожусь в пути...
    Заблокировался мафон..
    Помогите с кодом
    Пре код z692
    Спасибо...
  9. Camelia
  10. aspid_85
    21 сен 2012
    краснодар
    Спасибо огромное....выручили :)
  11. dEEbosch
    dEEbosch Только зашел
    18 сен 2012
    спб
    Спасибо!!!
  12. 12ALI1974
    12ALI1974 Только зашел
    17 дек 2010
    MOLDOVA
    ruslan
    добрый день нужна узнать код Z486........Спасибо
  13. Camelia
  14. анаконда
    анаконда Только зашел
    23 сен 2012
    Норильск
    Здравствуйте,купил машину а мафон не могу запустить,помогите с кодом R254 спасибо.
  15. Korsunov
    Korsunov Только зашел
    23 сен 2012
    Краснодар
    Korsunov
    электрик снл акум когда менял лампочку. машина изевропы Pre code n 705
  16. jadanov
    jadanov Только зашел
    11 мар 2011
    томск
    прекод Q927. заранее спасибо
  17. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    8728
  18. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    2249
  19. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    9027
  20. miha78
    miha78 Только зашел
    19 май 2012
    miha78
    прекод I706. заранее спасибо
  21. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    8515 ....на здровье:p
  22. alekx
    alekx Только зашел
    24 сен 2012
    орск
    alekx
    Здравствуйте. Скажите код магнитолы пожалуйста , пре код N445
