  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Camelia
  4. Holodov3000
    Holodov3000 Только зашел
    4 окт 2012
    Виктор
    код для разблокировки
    Здравствуйте. Pre code: K234. Дайте пожалуйста код разблокировки
  5. Camelia
  6. Holodov3000
    4 окт 2012
    Виктор
    вод подошел
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО
  7. Сергей008
    Сергей008 Только зашел
    6 окт 2012
    Липецк
    Здравствуйте. Вчера зажал на магнитоле числа 1 и 6 на 5 секунд, как Вы и сказали. Теперь она не просит ввести код-а просто выдает надпись Error. Что делать?
  8. МАСЯНЯ
    Там вроде подождать надапол часа или чуть больше.
  9. Костепундер53
    Рубэн -вот скажи мне как художник художнику.. а откуда КОЛЯ(камелия) все коды знает?:popcorm2:
    смотри- кто неспросит он всем отвчает.. может он на фабрике этих маифунов работает?;)
    или он мегамозг?
  10. МАСЯНЯ
    Коля конечно мега мозг.
    спору нет.
    но коды чтоб знать программа есть специальная вбиваешь прекод а она тебе код дает.
    и у коли есть и у себори сергея есть.
    а если почитаешь ветку где то даже выкладывали это.
    а я знаю свой код 8884
    кто бы мне пре код сказал....
  11. Костепундер53
    а уменя он написан в книжке буржуискои ручкои синеи шариковои ;)
    а вот в вольве грузовои в копмлектухе где идет штатныи маифун последние 4 цифры вина -ето иесть код..:secret::secret:
  12. МАСЯНЯ
    Причем тут вольво.
    на хс70 бабла не хватает.
  13. Костепундер53
    я вашето про грузовые.. вольвы*PARDON*:to_become_senile:
  14. МАСЯНЯ
    А нех дразнится вольвами.
  15. Vihr
    Vihr Только зашел
    12 ноя 2011
    Тюменская обл., пос. Демьянка
    Подскажите пожалуйста код: К463 буду очень признателен !!!
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    5196
  17. villy000
    villy000 Только зашел
    25 фев 2012
    Пенза
    villy000
    Помогите люди добрые!
    Нужен код разблокировки... Пригнал машинку из австрии и ни в одних документах (сервисные книжки, инструкция к магнитоле и т.д.) кода не нашел (((
    пре код: N681
  18. Camelia
  19. villy000
    25 фев 2012
    Пенза
    villy000
    Мегапризнателен!!! пошел пробовать )
  20. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    Москва - Гагарин - Калуга
    выручайте код есть 4625 но при вводе пишет error а далее protect 99% и снова требует код, повторно ввожу тоже самое, пре код v550
  21. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    попробуйте код 4455
  22. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    спс пойду попробую
