  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  4. ВасилийК
    ВасилийК Только зашел
    5 ноя 2012
    Василий
    помогите пожалуйста с кодом
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом магнитолы.ПРЕкод Р194. :bye:
  5. matvej
    matvej Только зашел
    4 ноя 2012
    брест
    0851
  6. ВасилийК
    5 ноя 2012
    Василий
    Еще не пробовал, но заранее огромное спасибо.
  7. Trivv
    Trivv Только зашел
    21 авг 2011
    Брянск
    Добрый день! Помогите с кодом. Прекод G950
  8. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    5233
  9. sada 75
    sada 75 Только зашел
    7 ноя 2012
    Калуга
    узнать код магнитолы
    Добрый вечер! Ребят, подскажите: После нажатия кнопок 1 и 6 высветилось CODE 0168. Ввёл 0168 - ERROR?
  10. DaK
    Медленно перечитайте первое сообщение *OK*
    п.с. 1836 наверное..
  11. Camelia
    Попробуй.
  12. sada 75
    7 ноя 2012
    Калуга
    Спасибо большое, друг!
  13. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста код для разблокировки. Пре код: Q736
  14. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    9212
  15. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Спасибо Огромное!
  16. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Выдает прикод 5586
  17. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста код для разблокировки. Пре код: U913
    А то сняли аккамулятор братишке и всё мой косяк забыл про код. Если можно в личку. Заранее блогодарен.
  18. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  19. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Огрооооомное спасибо друг *OK* С меня причетаеться:clapping:
  20. боклер
    боклер Только зашел
    24 авг 2012
    Россия
    боклер
    подскажите код F282.большое спасибо!!!
  21. Camelia
  22. боклер
    боклер Только зашел
    24 авг 2012
    Россия
    боклер
    большое челавеческое спасибо!!!:clapping:
