  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Camelia
  4. коля44
    коля44 Только зашел
    8 янв 2013
    Кострома
    Большое спасибо, всё работает.
  5. astakhovsa
    astakhovsa Только зашел
    11 янв 2013
    Новосибирск
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, код: I253 :blush:
    Заранее спасибо!
    Код найден! Спасибо форумчанам!
  6. montesuma2
    montesuma2 Новичок
    10 дек 2012
    краснодарский край
    montesuma2
    напишите если можно код на магнитолу,у меня U958
  7. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
  8. montesuma2
    montesuma2 Новичок
    10 дек 2012
    краснодарский край
    montesuma2
    спасибо большое,а то собрался акум снимать.А масло так и льёт сволочь,времени нет гнать на СТО да и незнаю на какое.
  9. Fefel_89
    Fefel_89 Только зашел
    13 янв 2013
    Россия, Ямало-Ненецкий АО, г.Муравленко
    Fefel_89
    Добрый день! Подскажите пожалуйста код разблокировки моей магнитолы. Фото с кодом в приложении.
  10. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    На фото не видно, рамочке Секюрит буква и три цыфры, их сюда
  11. Fefel_89
    13 янв 2013
    Fefel_89
    У меня 4 цыфры без букв 0356
  12. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    А если предположить что это Оо! то 1639. машинка какая?
  13. Fefel_89
    13 янв 2013
    Fefel_89
    Megane 2 у меня 2006 года выпуска. Как видно на фото то в рамочке Security код 0356
  14. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Эт точно О-о :shok:
  15. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Если нолик перечеркнут может быть и Q*PARDON*
  16. Fefel_89
    13 янв 2013
    Fefel_89
    Спасибо! Код подошел! Правда при более детальном просмотре сервисной книжки этот код был найден в ней:-D
  17. den74
    den74 Только зашел
    14 янв 2013
    челябинск
    den74
    pre-code I648,подскажите пожалуйста код
  18. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
  19. Dimaz18
    Dimaz18 Только зашел
    13 янв 2013
    помогите, прекод F 579
  20. Camelia
  21. Dimaz18
    13 янв 2013
    большущее спасибо, заработала
  22. Андей
    Андей Только зашел
    15 янв 2013
    Рязань
    Доброго времени суток всем!
    Требуется код для магнитолы. Пре код Q490.
    Спасибо.
