  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    5178. Удачи! ;)
  4. Wladimir
    Wladimir Новичок
    12 дек 2010
    Большое спасибо! *YAHOO* Надеюсь теперь буду с музыкой! Скажите, как правильно ввести код магнитолы и, где можно взять инструкцию по настройке магнитолы. Спасибо:-X
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Блин,ну читай те же тему... еще кто спросит- забаню пожизненно ]:-> ...:)
  6. Wladimir
    Wladimir Новичок
    12 дек 2010
    Новичок
    Извини! Я чайник! Учту и исправлюсь!=-O
  7. RomanS
    RomanS Только зашел
    1 дек 2010
    Беларусь
    Не пробуется - горит надпись CODE, примерно через полчаса раздается звуковой сигнал, мигает надпись CODE и магнитола отключается. Дальнейшие действия?
  8. DaK
    в ремонт
  9. Wladimir
    Wladimir Новичок
    12 дек 2010
    Добрый вечер Колобок! Большое спасибо за код! Все заработало. Вы молодец!!!*BRAVO*
  10. IL-76
    IL-76 Только зашел
    17 дек 2010
    Ижеск
    Добрый вечер! можно и мне код?
    pre code Q806
    заранее спасибо!
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  12. IL-76
    IL-76 Только зашел
    17 дек 2010
    Ижеск
    Большое спасибо. всё работает.
  13. Rail
    Rail Только зашел
    19 дек 2010
    Ufa
    Вечер добрый! Помогите пожалуйста мой пре код C979.
  14. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Код 2765.Удачи! ;)
  15. Rail
    Rail Только зашел
    19 дек 2010
    Ufa
    Большое спасибо!
  16. Yulia
    Yulia Только зашел
    21 дек 2010
    г. Переславль
    Помогите ввести код!
    Если кто-то сталкивался с подобной ситуаций- помогите, пожалуйста. При введении кода, указанного в сервисной книжке , с помощью кнопок или джойстика, цифры на дисплее не меняются. Остается четыре нуля. Что бы это значило?
  17. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    неправильно вводите значит...
  18. RUS_LAN79
    RUS_LAN79 Только зашел
    26 дек 2010
    код магнитолы?
    Злравствуйте!
    прошу код для магнитолы:
    pre code L876 (машина вообще пригнанная, завтра только собираюсь ставить на учет, может кто подскажет, где точную информацию по VIN (расшифровку) ?
    VIN VF1KMSF05327709 - на сайте здесь в расшифровке полну информацию не выдает, поэтому спасибо за любую информацию.
  19. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  20. RUS_LAN79
    26 дек 2010
    - это ответ на мой пре код L876 ?
    Если да, то большое спасибо. Вечером попроую и отпишусь!
  21. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    RUS_LAN79 :-X он самый
  22. RUS_LAN79
    26 дек 2010
    а по VIN где информацию поискать не скажете ?
    а то меня тут застращали этими пригоняемыми машинами.....
