  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    9587
  4. aleksay
    aleksay Только зашел
    29 янв 2013
    Россия
    aleksay
    ребята как перевести пре код С261 в цифры
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  6. aleksay
    29 янв 2013
    Россия
    aleksay
    это код переведеный пре код С261
  7. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    сорри это если русским шрифтом, для С261 - 1718
  8. aleksay
    29 янв 2013
    Россия
    aleksay
    спасибо большое
  9. Camelia
    fill-cheb
    0182
  10. fill-cheb
    fill-cheb Только зашел
    22 янв 2013
    Чебоксары
    Рено Меган 2
    Здравствуйте! Вчера снял клемму ак. батареи, теперь магнитола спрашивает vin-код. "Pre-code A202" Помогите пожалуйста с кодом. Заранее благодарен.
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    0182
  12. fytyrist
    fytyrist Только зашел
    3 фев 2013
    нижний новгород
    fytyrist
    здравствуйте!подскажите пожалуйста код магнитолы!м729
  13. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  14. fytyrist
    3 фев 2013
    нижний новгород
    fytyrist
    спасибо большое!
  15. Ьроги
    Ьроги Только зашел
    31 янв 2013
    Калининград
    Ьроги
    снимали АКБ теперь магнитола требует код сказали можно по пре коду разблокировать помогите пожалуйста пре код S725
  16. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    ПОПРОБУЙТЕ 7248
  17. Ьроги
    Ьроги Только зашел
    31 янв 2013
    Калининград
    Ьроги
    Большое прибольшое спасибо!!
  18. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    Незачто. :cool:
    Кстати, если у Вас стекла с автодожимом (имеется в виду заводской импульсный режим), то необходимо их активировать путем полного опускания и подъема с удержанием клавиши в верхней точке. После этого механизм стеклоподъемника будет функционировать как положено и без рывков.:bye:
  19. Airat-megan
    Airat-megan Новичок
    21 янв 2013
    Казань
    Airat
    Уважаемый, я тоже попал на код:dash1:. аппарат показывает F814. Может поможешь...?:blush:
  20. Camelia
  21. Grizzly6.1
    Grizzly6.1 Только зашел
    3 фев 2013
    Ульяновск
    Grizzly
    Ребята, прошу помощи. Нужен код к магнитоле, про код N912. Зарание благодарен.
  22. Camelia
