  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Ваш код 7122
  4. roman8
    roman8 Только зашел
    12 мар 2013
    львов
    roman8
    Спасибо, огромное
  5. boy2013
    boy2013 Только зашел
    13 мар 2013
    Екатеринбург
    Геннадий
    Магнитолла
    Помогите пож. разблакировать магнитоллу при помощи pre s777
  6. Camelia
  7. boy2013
    13 мар 2013
    Екатеринбург
    Геннадий
    Спасибо большое все работает*OK**OK*
  8. Дмитрий1386
    Дмитрий1386 Только зашел
    14 мар 2013
    НН
    Ув. господа, помогите разблокировать магнитолу ( U575 )
    А то завтра в командировку уезжаю, а без музыки в дороге уж ооочень скучно!
    Заранее благодарю
  9. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    7 окт 2010
    Новгород
    может эту ссылку в шапку закрепить или сам архив? http://megane2.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid=2&func=view&catid=8&id=1629
    только попробуйте кто-нибудь, правду программулина пишет или нет...
    Добавлено через 4 минуты
    5406 попробуйте (из программки в посте выше)
  10. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    5406
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Да правильно она пишет. Тут не один раз ссылку на эту прогу давали, с разных ресурсов.
    А в шапку, думаю ее не надо. Если все умные, то никто не умный:-D
  12. Koolakoff
    Koolakoff Только зашел
    12 фев 2013
    С-Пб
    Иван
  13. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Добрый день или вечер,помогите пожалуста с кодом на магнитолу Q653 заранее благодарен
  14. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  15. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Спасибо за код, все сразу заработало
  16. Дмитрий1386
    14 мар 2013
    НН
    Спасибо большое. программа работает нормально. Через нее код выдала - 5406. Работает.))))
  17. serginhio777
    serginhio777 Только зашел
    18 мар 2013
    Moldova
    Serghei
    Помогите пож. разблакировать магнитоллу при помощи pre M208.....заранее благодарю
  18. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  19. serginhio777
    18 мар 2013
    Moldova
    Serghei
    Большое спасибо!
  20. lewa
    lewa Новичок
    22 мар 2013
    водитель
    penza
    wladimir
    Помогите пре код С393
  21. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    0621
  22. lewa
    lewa Новичок
    22 мар 2013
    водитель
    penza
    wladimir
    Спасибо
