  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    см. личку
  4. RUS_LAN79
    RUS_LAN79 Только зашел
    26 дек 2010
    Спасибо отозвавшимся! Магнитола разблокирована.
  5. Александр666
    Александр666 Только зашел
    8 янв 2011
    Уржум
    Злравствуйте!
    прошу код для магнитолы:J 927 заранее благодарю
  6. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Код 6128.Удачи!
  7. Daniil Lobanov
    Daniil Lobanov Только зашел
    8 янв 2011
    Kirovsk Myrmanskaya obl.
    помогите найти код.
    Здравствуйте!
    PRE Code P639
    помогите пожалуйста буду очень благодарен
    заранее спасибо!
  8. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Код 0356.Удачи!
  9. Daniil Lobanov
    8 янв 2011
    Помогите!
    Блин а ты не можешь подсказать как вводить код
    вот я ввёл код а дальше что нажимать
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Блин,а прочитать первое сообщение на странице?!:cool:
  11. Igor Borisovich
    Igor Borisovich Только зашел
    8 янв 2011
    Тверь
    помогите найти код магнитолы на рено сценик 2
    Извини я может быть не по адресу но не могу найти код магнитолы на РЕНО СЦЕНИК 2
    VIN:VF1JMSE0636975706
    P639
    пожалуйста помогите очень долго капаюсь (книжку тех. поддержки не могу найти)
    Очень буду ждать ответа!!!
  12. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Странно,такой пре-код совсем недавно попадался...выше почитай.
    Не думал что они повторяются...*PARDON*
    Но если пре-код Р639,то код - 0356. Удачи.
  13. Igor Borisovich
    8 янв 2011
    Тверь
    это мой сын.
    блин почему то у нас не чего не получилось.
    и на картинках магнитола не такая как у меня.
  14. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Вытащите уже всей семьей магнитолу,сфоткайте ее и наклейку у нее на боку- будем разбиратся.Не боись,батя...починим твою балалайку! *YAHOO*
  15. Igor Borisovich
    8 янв 2011
    Тверь
    я могу и написать
    у меня всё записано
  16. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Аська или скайп есть? Если нет-пиши в личку.
  17. ahaper
    ahaper Только зашел
    4 авг 2010
    Барнаул
    Спасибо всем! Очень помогла информация на сайте!
    Код ввёл, магнитола пашет.
    Отдельное спасибо Колобку!
  18. WITALEY77
    WITALEY77 Только зашел
    7 дек 2010
    ИВАНОВО
    Нет конечно народ так не думает. Народ считает что проще стырить магу и посмотреть пре-код на самой магнитоле.
    У меня другая проблема. Я свою магу из своей машины стырить не могу, то-есть не могу вынуть (хотя руки есть, но аппарат штатный но не как у людей, Голландцы воткнули что-то с навигатором и наворотами) а ломать не хочу, аппарат нормальный. Хочу КОД по ВИНУ. Кто поможет?
  19. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    В любой дилерский центр. Там помогут.
  20. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    заедь в сим рено в ярославле(полушкина роща) дай им тех паспорт и они тебе дадут код.я так делал когда купил(в ас-каре).кстати машина у меня тоже из голландии...
  21. WITALEY77
    7 дек 2010
    ИВАНОВО
    Вообще реально по ВИНУ код узнать или только к официалам ехать? Они у нас есть, но был там два раза - то человека нет то сеть не работает. А я немногго не в городе живу и без музыки как-то грустновато. (Снял клему! Блин.)
  22. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    У дилеров реально,но мы то не дилеры...:-D
