  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. perec_1988
    perec_1988 Только зашел
    3 май 2013
    Брест
    perec_1988
    не подходит.... даже не знаю что сейчас делать... может я где то ошибся в каких нибудь числах ????*SORRY*
  4. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Скорее всего ошиблись. Код начинается с латинской буквы. Смотрите внимательно, что написано на вашей магнитоле.
    Да, если, каким-то чудом сохранилась сервисная книжка, то в разделе "информация о владельце авто" может бытьуказан код аудиосистемы.
  5. Camelia
    Надо бы снять магнитолу и найти секюрити код или фоткать все надписи на ней,я вместо *0*(ноль) ввел букву О,можно и *Q* но,не пробовал пока !
    Как вариант 9189
  6. perec_1988
    3 май 2013
    Брест
    perec_1988
    спасибо большое за помощь буду пробовать!!!!!:)
  7. Dr.Sam
    Dr.Sam Только зашел
    4 май 2013
    Старый Оскол
    viktor31
    Подскажите плиз, я тут новенький вчера купил мегашу. Магнитола на блоке код D781- как его расшифровать? заранее спс)
  8. smakaev
    smakaev Только зашел
    16 апр 2012
    Добрый день! помогите разблокировать магнитолу рено меган 2 2007 года. код О396
    Спасибо.
  9. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    1637, пожалуйста
  10. Mary Gotlib
    Mary Gotlib Только зашел
    4 май 2013
    Псков
    MaryGotlib
    :bye:
    H145 - нужен код...помогите, пожалуйста
  11. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    ОЧЕНЬ ПРОСТО 0062:bye:
    Добавлено через 58 секунд
    4621:bye:
  12. Dr.Sam
    Dr.Sam Только зашел
    4 май 2013
    Старый Оскол
    viktor31
    ой я уже сам нашёл прогу в инете, так что 0062 мой пароль)))
  13. perec_1988
    3 май 2013
    Брест
    perec_1988
    рено меган 2 2008 года. VF1KMSFC540068061 пре Q846
    подскажи пожалуйста)))) на -=Q=-
  14. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    9189
  15. dsa-Max
    dsa-Max Только зашел
    3 май 2013
    Волгоград
    Макс
    Всем здравствуйте!!! Помогите пожалуйста с кодом на магнитолу. pre cod W981. Заранее очень благодарен.
  16. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    3007
  17. dsa-Max
    3 май 2013
    Волгоград
    Макс
    большое спасибо!!!!
  18. Camelia
    Нууу,точно не смотришь за темой:-D
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=504240&postcount=2804
  19. perec_1988
    3 май 2013
    Брест
    perec_1988
  20. Олежик_930
    Олежик_930 Только зашел
    5 май 2013
    Пермь
    олежка_930
    Привет у меня меган 2003 года со штатной кассетной магнитолой снимал её в связи с установкой сигнализации когда поставил на дисплее запросил код я вводил он не подошёл теперь при включении магнитолы пишет eror подскажите что делать, и кстати PRE-кода не на наклейке ни комбинацией цифр достать не получается, ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО)))
  21. Camelia
    Попробуй повторить позже,бывают такие глюки!:negative:
  22. Олежик_930
    5 май 2013
    Пермь
    олежка_930
    просто прикол в том что он сейчас постоянно пишет eror и не даёт ни чего сделать
    при нажатии на любую клавишу на джостике либо магнитоле он тупо пикает
