  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Natallia
    Natallia Только зашел
    27 май 2013
    минск
    Natallia
    Все получилось, большое спасибо!
  4. Mikle Sun
    Mikle Sun Только зашел
    2 июн 2012
    Олег
    Плиииииииз
    Подскажите код
    L378
    СПАСИБААААААА.
  5. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Ваш код 3373
  6. Mikle Sun
    2 июн 2012
    Олег
    ТАКОЕ БОЛШОООООООООООЕ вам спасибо, что аж ваще!.......)))
  7. rimnyr
    rimnyr Только зашел
    6 июн 2013
    белебей
    rimnyr
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста код для разблокировки магнитолы F 347
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    4700
  9. ingener
    ingener Только зашел
    28 ноя 2011
    липецк
    ingener
    Всем привет ! подскажите код .pre code S182 . заранее спасибо
  10. Camelia
  11. ingener
    28 ноя 2011
    липецк
    ingener
    Спасибо! побежал вводить!
  12. andryxxl
    andryxxl Только зашел
    21 апр 2013
    Всем привет, прошу помочь с кодом L543. заранее спасибо!!!
  13. Camelia
  14. andryxxl
    21 апр 2013
    Спасибо!!!!
  15. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Извиняюсь, читал-читал и наверно не дочитал. Знаю свой код магнитолы, но после снятия аккумулятора в спешке перескочило на одну цифру и ввел не правильный код, теперь все время на дисплее написано error и не дает ввести свой правильный код, снятие аккумулятора не помогло, как её победить?
    Добавлено через 1 час 37 минут
    все 1+6 помогло
  16. DaK
    Все же есть в первом сообщении..)
  17. Ксюша
    Ксюша Только зашел
    12 июн 2013
    Брянск
    summ920
    помогите пожалуйста с кодом на магнитолу Q065
  18. Camelia
  19. Ксюша
    Ксюша Только зашел
    12 июн 2013
    Брянск
    summ920
    Спасибо огромное!заработало!!!
  20. DaK
    Все же есть в первом сообщении)) что же за лень..
  21. kazum
    kazum Только зашел
    14 июн 2013
    Россия
    джон
    код для магнитолы
    Здравствуйте!Люди добрые, помогите пожалуйста с кодом, мой пре код O632
  22. Андрей1985
    Андрей1985 Только зашел
    14 июн 2013
    Россия
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С КОДОМ НА МАГНИТОЛУ ПРЕ КОД P443
