  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Camelia
  4. Андрей1985
    Андрей1985 Только зашел
    14 июн 2013
    Россия
    Спасибо большое, а нет не большое , а огромное, код подошел!!!
  5. Keksss
    Keksss Только зашел
    22 июн 2013
    Липецк
    Dmitry
    Здравствуйте!Помогите пожалуйста с кодом, мой пре код К369..
  6. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  7. Keksss
    Keksss Только зашел
    22 июн 2013
    Липецк
    Dmitry
    Спасибо огромнейшее!!!!P.S.ОД пытались 500 р стрясти, крахоборы блин....
  8. Дрюня
    Дрюня Только зашел
    14 окт 2012
    Вологодская область
    Помогите разобраться: у меня код магнитолы F 127 генератор выдал код 2122, я ввел и вышла ошибка, как делу быть, вводил все правильно, и цифру 6 после ввода подержал, что я делал не так, кстати если вводить код магнитолы как показано на примере (без пробела после буквы f) то выдает з-х значный код 464 ( его я не пробовал)
  9. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    попробуйте 0464
  10. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Республика Башкортостан г.Сибай
    Ментол
    Если уж совсем ничего не выходит то только дорогой в Рено-Сервис...
    Или горячая линяя Рено Вам поможет 8-800-200-80-80 — по России звонок бесплатный :):)
  11. egorchickoff
    egorchickoff Только зашел
    24 июн 2013
    Добрый всем вечер! Прошу помочь с кодом W700. Спасибо
  12. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    3298;)
  13. Camelia
    теперь проще простого;)
    http://renault-drive.ru/codemegane.html
  14. egorchickoff
    24 июн 2013
    Большое спасибо!
  15. Дрюня
    Дрюня Только зашел
    14 окт 2012
    Вологодская область
    Люди добрые, спасибо огромное, в частности: Sebori у меня все получилось:clapping:
  16. kazum
    kazum Только зашел
    14 июн 2013
    Россия
    джон
    код для магнитолы
    Здравствуйте!Помогите пожалуйста с кодом, мой пре код 0632
  17. kazum
    kazum Только зашел
    14 июн 2013
    Россия
    джон
    И ТИШИНА.
  18. PolarFox
    PolarFox Наш человек
    23 янв 2012
    г. Саров Нижегородская обл.
    Максим
    посмотри пост 2892
  19. BuchFink
    BuchFink Только зашел
    11 июл 2013
    Тайшет
    Доброго дня ребята. 2 года назад проходил ТО и мне поменяли код магнитолы стандартный 1352 на 5065, вчера при замене аккумулятора эти оба кода не подходят, на нажатия 1 и 6 не пишет. И за чего это может быть? Все книжки есть.
  20. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    первый раз такое слышу:wacko2:какой код секюрити?
  21. Игорь1989
    Игорь1989 Только зашел
    16 июл 2013
    талдом
    Добрый день Подскажите пожалуйста код магнитолы C196
  22. DaK
