  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Алексей525
    Алексей525 Только зашел
    14 авг 2013
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КОД МАГНИТОЛЫ НА Reno Megan 1999г.в. Vin vf1laof0521708332!Заранее огромное спасибо)))
  4. DaK
    поднимите глаза выше))
    и читайте первое сообщение
    внимательно
  5. Алексей525
    14 авг 2013
    Спасибо Завтра попробую!!!:clapping:
    А ещё подскажите Чехлы определённые надо т.е.На Рено или любые подойдут????
  6. DaK
  7. alex102030
    alex102030 Только зашел
    22 авг 2013
    chisinau
    Помогите найти код, а... Буду очень признателен... Секьюрити код на магнитоле Z210
  8. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  9. pomik
    pomik Только зашел
    1 сен 2013
    кулебаки
    ромик
    Помогите с кодом Х922, спасибо))))):clapping:
  10. DaK
  11. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Здравствуйте!:bye:Снимал аккамулятор.:shok:Подскажите код магнитолы меган 2005г.Пробовал нажимать 1-6 только 0000 ни чего не показывает.Вынул магнитолу где тут нужные циферки для кода:cray:[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]И где тут нужные букавки циферки.Очень плиз.*PARDON*[​IMG]
  12. Camelia
    скорее всего G924
    Код-5215
  13. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Щас пойду попробую!:-D
  14. Camelia
    а вдруг...:-D
  15. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Спасибо тебе хороший человек*OK*Ура запела:dance4:
  16. gatya
    gatya Только зашел
    17 окт 2013
    Уфа
    gatya
    "c736" буду благодарен если напишите код :)
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    1614
  18. gatya
    gatya Только зашел
    17 окт 2013
    Уфа
    gatya
    Sebori
    Большое спасибо
  19. ирина250891
    ирина250891 Только зашел
    29 окт 2013
    Междуреченск
    Буду благодарна если и мне поможете разблокировать магнитолу!!!
    G326
    Заранее спасибо)))))))
    Добавлено через 51 секунду
    помогите с кодом))))
    G326))))
  20. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Ваш код 0732
  21. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    И откудаж у тебя ета програмулька;)
  22. Андрон44
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Серега, да ее тут каждый первый имеет.:-D
