  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Странно*PARDON* тогда зачем спрашивать код:-D
  4. Plusnin83
    Plusnin83 Только зашел
    15 ноя 2013
    Пермь
    Добавлено через 27 секунд
    как найти код
    Добавлено через 1 час 4 минуты
    кто код от магнитолы подскажет?
  5. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Plusnin83 если 1 и 3 держал и пре-код не выдал, попробуй 1953
  6. Plusnin83
    15 ноя 2013
    Пермь
    Стало светится CODE и не тухнет, хоть сколько жди. Что делать? Код вводить который посоветовали соотвеетственно не пробовал еще
    Добавлено через 50 минут
    магнитола вот такая, для понимания
  7. DaK
    Кнопки 1 и 6 нужно удерживать, а не 1,3
  8. Plusnin83
    15 ноя 2013
    Пермь
  9. Светлая
    Светлая Только зашел
    17 ноя 2013
    Пожалуйста, подскажите код! *PARDON*
    G779
  10. Camelia
  11. Artur57
    Artur57 Новичок
    21 сен 2013
    Орел
    Artur57
    Парни, проблема!!! Пригнали машину из Европы,магнитола не работает. При включении на дисплее появляется надпись ERROR. Через некоторое время надпись пропадает и появляются четыре нуля, для ввода кода. Набираю код, после нажимаю и удерживаю кнопку с цифрой 6, но ничего не помогает,появляется звуковой сигнал и опять надпись на дисплее ERROR. Сзади на магнитоле ее код Y158, вводишь в программе выдает код 1839. Незнаю что делать, подскажите пожалуйста.
  12. Aleksei45
    Aleksei45 Только зашел
    20 ноя 2013
    скажите код на магнитолу I 764
  13. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Ваш код 8575
  14. Aleksei45
    20 ноя 2013
    Спасибо большое)
  15. Елена Шапкина
    Елена Шапкина Только зашел
    1 дек 2013
    Обнинск
    Елена Шапкина
    код магнитолы
    Добрый день,подскажите пожалуйста код разблокировки магнитолы на рено меган ценик2,если мой пре код z590,заранее спасибо.
  16. Camelia
  17. Елена Шапкина
    1 дек 2013
    Обнинск
    Елена Шапкина
    спасибо Вам большое)
  18. elbartoss
    elbartoss Только зашел
    27 янв 2014
    Здраствуйте ,а не подскажите , где прогарамку взять для кода ,ну или скажите код буду очень благодарен\
    f776
  19. DaK
    Генератор кода - здесь
  20. elbartoss
    27 янв 2014
    Благодарю! Огромное спасибо :)
  21. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Подскажите пожалуйста код магнитолы Q653 заранее спасибо
  22. DaK
    выше ссылка
