  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Nadezhda31
    Nadezhda31 Только зашел
    30 янв 2014
    привет всем. сегодня с мужем купили рено меган2 не можем включить магнитолу( код каторый выдает дисплей N720 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  4. kovantos
    kovantos Только зашел
    20 июл 2012
    Орск
    Всем привет. Выручайте кто чем может, нужен любой совет. Новую магнитолу покупать не хочется. Код моей магнитолы на мегане2 - 0326, я частенько его вводил, когда требовался и все работало. Но сегодня при вводе этого кода магнитола пишет Ошибку кода. Я и клему аккумулятора сбрасывал - не помогает, все равно код не принимает. Нажал одновременно 1-6, вывелся прекод A858, вбил его в форму генерации пароля, получил ответ тот же 0326, который не подходит. Код вбиваю правильно, вбивал его уже раз 20 - все проходило до сегодняшнего дня. Что делать - ума не приложу. Помогите.
  5. Camelia
    Ждать,очухается и примет его!
  6. Ryaba
    Ryaba Только зашел
    5 июл 2013
    Ryaba
    Добрый вечер форумчане! Прошу помощи, а именно после ввода пре-кода Z004 в генераторе, выдает 987...??? Я в замешательстве:shok: почему трехкратное число?
    помоему разобрался:blush:
  7. kovantos
    20 июл 2012
    Орск
    Добавлено через 8 минут
    Так и не принял код,... Съездил в наш "провинциальный" официальный сервис. Ждал 2 часа пока наковыряют что нибудь. В итоге сдались, говорят, ни чем не могут помочь. Сел в машину - уехал. Не знаю что они там накрутили, теперь у меня при сбросе питания, магнитола играет(например радио), параллельно звучат из колонок тестовые сигналы(по очереди с каждой колонки), но продолжается это 2 минуты. После двух минут магнитола замолкает и просит ввести код. Родной код попрежнему не подходит.
    А вообще эти магнитолы перепрошиваются? Или сброс настроек по умолчанию есть? Может кто б/у магнитолу продает недорого?
    PS Ryaba, код 0987
  8. Акмали
    Акмали Только зашел
    26 фев 2014
    Нижний Тагил
    Таня
    Добрый день! Подскажите ,пожалуйста ,нужен код ля х953 пробовали и 2044 и 5945- ничего не подходит(((((((((((
  9. DaK
  10. Акмали
    Акмали Только зашел
    26 фев 2014
    Нижний Тагил
    Таня
    вот записалась завтра в ремонт.....((((((((
  11. kovantos
    20 июл 2012
    Орск
    отпишитесь об результатах
  12. Акмали
    Акмали Только зашел
    26 фев 2014
    Нижний Тагил
    Таня
    Съездила к оф диллеру. Результат такой- магнитолу на свалку(тк сказали,что она глючит и ее не перепрошить), горела еще у меня ошибка чек эйр бек . насчитали ремонта : 11 000 деталь + работа. В итоге мне эту ошибку за 1000 убрали в сервисе. Вот так....А магнитолу новую заказала...
  13. Mss71
    Mss71 Новичок
    1 апр 2013
    Тула
    Подскажите пожалуйста код, пре B389
  14. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    1241
  15. Mss71
    Mss71 Новичок
    1 апр 2013
    Тула
    Спасибо огромное!!!
  16. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Подскажите пожалуйста код для магнитолы,на дисплее пишет J167,заранее спасибо.
  17. Camelia
  18. DaK
    неужели написать вопрос и ждать ответ удобнее и быстрее, чем прочесть первое сообщение в начале каждой страницы и получить код самостоятельно :-D
  19. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Спасибо Николай!
    Добавлено через 5 минут
    Мне не к спеху, компа нет под рукой,с телефона как то не удобненько
  20. alex123
    alex123 Только зашел
    13 апр 2014
    грузия тбилиси
    alex
    12
    збой магнитолы выкидывает код где его взять подскажите
  21. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    знаки препинания расставьте, пожалуйста, а то не понятно как то
  22. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    Ссылка -->
    Что делать?
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Если у Вас такая магнитола:
    обслуживании автомобилей представлены в Базе знаний Клуба.
    Удачи! :bye::bye::bye: Читай внимательно и тебе помогут:dance4::dance4::dance4: В начале каждой странице подробно с ФОТКАМИ !!!!
