  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. alex123
    alex123 Только зашел
    13 апр 2014
    грузия тбилиси
    alex
    f426 помогите узнать код на магнитолу
  4. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Слюшай читать что сверху написано можеш э:-D
  5. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    У меня проблема, на днях нажал какую-то кнопку и теперь горит надпись "error". Код магнитолы я знаю, но как его ввести? Отключение клеммы аккумулятора не помогло. Помогите плиз.
  6. igor1313
    igor1313 Только зашел
    6 дек 2014
    Доброго времени суток!подскажите пожалуйста код для магнитолы, I396. Спасибо.
      Размер файла:
      837,5 КБ
      Просмотров:
      8
  7. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    1035
  8. igor1313
    6 дек 2014
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ,ВСЕ РАБОТАЕТ.А ТО ХОТЬ ВЫБРАСЫВАЙ.:good::yahoo:
  9. дьяконов
    дьяконов Только зашел
    8 янв 2015
    дьяконов
    Заблокировалась магнитола, нет пароля. Вытащил магнитолу,есть номер G977. Рено меган 2 2009 г..Помогите пожалуйста! Плохо без музыки.
  10. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    ваш код 5222
  11. Rokon
    Rokon Новичок
    29 окт 2014
    так
    Калининград
    Роман
    качни в плейМаркете программку Renault radio code.так на будущее. бесплатную конечно.работает хорошо.после ввода кода из 4цифр.нажми 6.
  12. дьяконов
    8 янв 2015
    дьяконов
    спасибо,кто откликнулся и помог.Код подошёл.
  13. DaK
    первое сообщение кто-нибудь читает))
  14. диковина
    диковина Только зашел
    8 янв 2015
    cвета
    нужна помощь нужен код прекодv126
  15. DaK
    и не лень было регится, через сообщение ссылка на генератор кода - http://renault-drive.ru/codemegane.html
    4895
  16. Сергей Морозовский
    Сергей Морозовский Только зашел
    13 сен 2013
    Приднестровье
    Не получается ввести код в магнитолу «Carminat» (Рено Меган-2, 2005г.). Пробовал кнопками (1-6), с руля, и ни в какую. В магнитоле перед заменой аккумулятора остался диск с mp3 записями.
    Помогите, пожалуйста!
  17. vmedic
    Код не набирается или набирается, но магнитола его не принимает?
  18. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Предлагаю за вопрос по поводу кода магнитолы, сразу давать ну если не в жбан то хоть просто бан:aggressive:
  19. МАСЯНЯ
    Не все продвинутые хакеры кто то просто купил машину
  20. borman
    borman Только зашел
    4 фев 2015
    виталий
    Доброго времени суток!подскажите пожалуйста код для магнитолы, s814 СПАСИБО
  21. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
  22. 80iam
    80iam Только зашел
    6 фев 2015
    Доброе время суток, помогите с кодом для магнитолы, - Q811
