  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Xfon2007
    Xfon2007 Только зашел
    7 июн 2018
    Помогите с кодом...
    Пре код Q419
  4. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  5. Tona2909
    Tona2909 Только зашел
    2 май 2019
    Антон
    Я извиняюсь но у меня на магнитоле не написано не какого секюрити кода как мне быть и при зажиме 1-6 нечего не происходит
    Да и вопрос есть ли группы в Вайбере?
  6. Tona2909
    2 май 2019
    Антон
    Всем привет. Вот только зарегистрировался у вас . Проблема такая Рено Меган сценик 2005 штатная магнитола Carminat после отключения АКБ просит пароль в сервисной книжке не написан на магнитоле тоже нет секюрити кода при зажиме 1-6 ничего не происходит помогите пожалуйста . Да и если есть група в Вайбере как добавиться спасибо!
  7. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Делай фотки всего что есть на корпусе магнитолы. Или сам ищи что может быть похоже на прекод буква и 3 цифры иначе не как
  8. Tona2909
    2 май 2019
    Антон
  9. Tona2909
    2 май 2019
    Антон
  10. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Чего нам даёт ссылка? На ней видно корпус твоей магнитолы?)
  11. Tona2909
    2 май 2019
    Антон
    Подскажите пожалуйста это правильно я нашел f605 дйте пароль пожалуйста
  12. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Код 3572 если f605 это оно)
    Еще как вариант 1142.
  13. Иван жак
    Иван жак Только зашел
    6 май 2019
    Иван жак
    Здравствуйте помогите с кодом пре код D251
  14. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  15. Иван жак
    6 май 2019
    Иван жак
    Спасибо очень сильно помгли.
  16. dima0411
    dima0411 Только зашел
    17 июн 2019
    Добрый день! Может ли кто-нибудь помочь с разблокировкой магнитолы? Пре код Y487
  17. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  18. dima0411
    17 июн 2019
    Огромнейшее спасибо :good:
  19. lc120
    lc120 Только зашел
    19 июн 2019
    lc120
    помогите с кодом G386
  20. djuzzeppe
  21. dimboo
    более того -первый пост закреплён и есть в начале каждой страницы
  22. lc120
    lc120 Только зашел
    19 июн 2019
    lc120
