  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. lc120
    lc120 Только зашел
    19 июн 2019
    lc120
  4. lc120
    lc120 Только зашел
    19 июн 2019
    lc120
  5. Evgen804
  6. Мария25
    Мария25 Только зашел
    2 сен 2019
    Мария
    Здравствуйте! Помогите чайнику с разблокировкой магнитолы (поменяли аккумулятор теперь не работает)? Пре код W040.
  7. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  8. Мария25
    2 сен 2019
    Мария
    Спасибо, вечером попробую.
  9. Andsh
    Andsh Только зашел
    18 окт 2019
    Andrii
    Добрый день. А у мене нет строчки security на наклейке. Буду благодарен за помощь.
  10. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    пробуйте все что буква и 3 цифры в качестве пре кода
    как вариант 5939 4781 4729 1622
  11. Evgen804
    А на включенной магнитоле не нажимали одновременно на кнопки 1 и 6 на 3-5 секунд, ничего не выдает?
  12. Evgen804
    Попробуйте 4781 как Сергей @kolhoznypunk написал
  13. Andsh
    Andsh Только зашел
    18 окт 2019
    Andrii
    Коды неподходят. И при нажатии 1 и 6 тоже ничего.
  14. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Все что буква и 3 цифры попробывали?
    Еще варианты 1739 2736 1902 1768 7300
  15. Andsh
    Andsh Только зашел
    18 окт 2019
    Andrii
    И эти варианты не работают
  16. Mike10
    А она вообще запрашивает код при включении?
  17. Andsh
    Andsh Только зашел
    18 окт 2019
    Andrii
    Да. Я вводил все варианты. После ввода, при нажатии 6, идет короткий звуковой сигнал и ничего не происходит
  18. Evgen804
    При неправильном коде должна писать вроде - error code!
    А с подрулевого дж. пробовали вводить?
  20. vmedic
    А разве в конце не на кнопку 5 нужно секунды 3 жать чтоб код ввести?
  21. djuzzeppe
    Нет на 6, обычно жмешь и удерживаешь пока петь не начнет. Секунды 3 обычно это длится.
    А магнитола то какая? А то есть которые только с диска запускаются. Было где-то уже.
  22. vmedic
    На carminat navigation informer 2 (это с навигацией и моторизированным дисплеем) приходится держать кнопку которая посередине в нижнем ряду, типа под номером 5...
