  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Пуzыrek
    Пуzыrek Только зашел
    21 мар 2011
    Краснодар
    спасибо за помощь
    Ежику отдельное спасибо) Объясните пожалуйста у входа подключения магнитолы не задействованный один вход отмеченный синей полоской (вроде). Для чего он?*THANK*
  4. olegkapusshenko
    olegkapusshenko Новичок
    4 фев 2011
    Белгород
    помогите
    помогите код требует когда нажимаю 1-6 пишет P964, Что делать
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Ну если не горит,потерпи до вечера.Вечером помогу.
  6. olegkapusshenko
    4 фев 2011
    Белгород
  7. olegkapusshenko
    4 фев 2011
    Белгород
    Блин вводил один и тот же неправильный код много раз и теперь когда включая могнитолу идет отчет 99 и это длится около 1часа как быть.
  8. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    а да никак не быть- ждать...*PARDON*
    Код твой - 0016.;) Удачи!
  9. olegkapusshenko
    4 фев 2011
    Белгород
    Ну я подождал где-то от99 до 38 и он начал мигать а потом выключился.Включаю а отчет идет снова от 99 и так постоянно.Не знаю как быть. Помоги помоги помоги помоги
  10. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    может клеммы с аккум снять минут на 15?
  11. olegkapusshenko
    4 фев 2011
    Белгород
    Тогда все собью
  12. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    что всё?
  13. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Не пойму в чем проблема? Сложно подождать час -полтора?
    Это же не год...)))
  14. olegkapusshenko
    4 фев 2011
    Белгород
    Нет,когда отчет доходит до 38 он выключается
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Так и не пойму, почему нельзя аккум отключить *DONT_KNOW*
  16. olegkapusshenko
    4 фев 2011
    Белгород
    Просто тогда весь компьютер собью
  17. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Весь компьютер!-как звучит то...))) расход и пробег ты собьешь...)))
    Восстановишь...)))
  18. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Эт на "мондюке" у тебя расход и пробег*SARCASTIC* , а у него там может целая система!
  19. Хвостенко Сергей
    Хвостенко Сергей Только зашел
    30 окт 2010
    г.Крымск
    код магнитолы
    Поменял аккамулятор! Включаю магнитолу, требует код! Помогите узнать код, пожалуйста! Pre-code - N738!
  20. bluecloverrr@gmail.com
    bluecloverrr@gmail.com Только зашел
    24 мар 2011
    eSTONIA
    Пожалуйста, помогите завести этого дьявола! пре-код D666
  21. olegkapusshenko
    4 фев 2011
    Белгород
    (Поменял аккамулятор! Включаю магнитолу, требует код! Помогите узнать код, пожалуйста! Pre-code - N738!)
    Друг попробуй -2252
    Удачи
  22. olegkapusshenko
    4 фев 2011
    Белгород
    Сообщение от
    Попробуй-0741
