  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
  4. Хвостенко Сергей
    Хвостенко Сергей Только зашел
    30 окт 2010
    г.Крымск
    Спасибо большое!
  5. olegkapusshenko
    olegkapusshenko Новичок
    4 фев 2011
    Белгород
    Парни есть ещё какие не будь предложения
  6. olegkapusshenko
    4 фев 2011
    Белгород
    подскажите пожалуйста
  7. Ahsas
    4 мар 2008
    попробуй предохранитель переткнуть на магнитолу.
  8. olegkapusshenko
    4 фев 2011
    Белгород
    Я пробовал магнитола выключился, потом обратно всунул он включился и снова пошел отчет от 99
  9. 2low4@mail.ru
    2low4@mail.ru Только зашел
    25 мар 2011
    Ставрополь
    Спрошу заранее))
    Код U357
  10. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Твой код - 5602
  11. dimarik
    dimarik Только зашел
    26 мар 2011
    н.новгород
    всем привет. помогите кто нибудь узнать код магнитолы.
  12. eeprom+
    eeprom+ Новичок
    7 май 2009
    Луганск
    Или находим внутри память 24с32, вычитываем и в последней строчке видим код в явном виде.... Попутно вопрос: разобрал обычную CD и MP3 - положил рядом, отличий не нашел.... :( Электроника, механика, лазер - всё одинаковое! прошивки проциков то же..... В морде ничего кроме кнопок нет... Где собака зарыта?
  13. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Выложи отчет где ее искать то,эту память.
    А то у нас народ то пораскурочит ща свои балалайки,
    объикаешься потом.
  14. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    а какие процики и память установлены? можете фото обоих магнитол выложить, так что бы читаемы были все буковки и циферки проциков и памяти?
    к стати по этим-же фотам проще будет народ сориентировать по месторасположению памяти
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    думается мне что ты видел 2 магнитолы без мп3.
    епромки хранят только сервисные данные. ничего связанного с мп3.
    магнитолы с мп3 как правило шли уже на других процах - мало того
    код в таких мафонах хранится не как в старых в последней строке обратным дублем
    а в 70-й строке в неявном виде.
    скорее всего оба твоизх мафона без мп3
    вот пример - дамп от моего мегана . 2006г. рестайловая магнитола без мп3
  16. eeprom+
    eeprom+ Новичок
    7 май 2009
    Луганск
    -не, одна мр3 одна нет. Точно. Фото обеих выложу на днях. Я себе менял CD на мр3 - открыл обе.... прошивки проциков на основных платах одинаковые, механику разбирать не стал, на глаз всё одинаково, морду со своей CD на MP3 поставил - мр3 была поцарапана. Ещё попутно parrot 9200 прицепил - очень удобно.
  17. Evgeny24
    Evgeny24 Только зашел
    3 апр 2011
    Брест
    Парни помогите с кодом. Очень надо. Очень срочно.
    Есть следующая информация:
    Model: №BE 7401
    Serial: № 45021811 EC:115
    *8200097398TU302*
    VIN VF1KMRG0631682406
    Это всё, что нашёл.
  18. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 5653. не торопись-не надо.;)
  19. Vlanimir
    Vlanimir Только зашел
    3 апр 2011
    Omsk
    Помогите с кодом магнитолы.
    vin: VF1LM1B0H34271289
    код I391
    заранее спасибо.
  20. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    1081 :)
  21. Evgeny24
    3 апр 2011
    Брест
    Спасибо Колобок.
    То, что надо. Всё ОК.
  22. dober76
    dober76 Только зашел
    6 апр 2011
    РБ
    Друзья, помогите пожалуйста, та же проблема, поменял аккумулятор и всё, музыки нет. Открутил магнитолу, код сбоку C708.
