  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. apocalypshit
    apocalypshit Только зашел
    7 апр 2011
    Видное
    КолоБоК, все клаССно, а главное работает)))спасибо
  4. Antarres
    Antarres Только зашел
    15 апр 2011
    Chisinau
    Доброго времени суток. Имеется магнитола с навигатором Карминат. Снять не получается. По вину получится подобрать код?
    VF1KMR20532522597
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    здесь по вину не поможем,
    не понял где Вы живете,но думаю оф.дилеры там есть.
    Это к ним с вин-кодом надо.
  6. MarySha
    MarySha Только зашел
    22 апр 2011
    Помогите с кодом, плз!!!
    Купила подержаного Мегана, а у него магнитола заблокирована.
    Еле-еле вытащили с М.Ч. магнитолу (комбинация 1-6 не помогла) по совету в этой теме.
    Теперь знаю pre-code.
    Он у меня R135.
    Помогите, плз, с кодом для разблокировки - а то уж очень охота с музыкой ездить!!!
    Заранее огромное спасибо!!!
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Твой код 8824. Удачи.;)
  8. cvb2713
    cvb2713 Только зашел
    13 янв 2010
    Добрый день Господа.
    Знаю свой код ,случайно ошибся цифрой при вводе магнитола заблокировалась пишет эррор!скидывал клеммы с АКБ не помогло. Что делать??
  9. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    должен таймер включится, и потом буит вторая попытка...
  10. cvb2713
    13 янв 2010
    спс.пойду попробую еще раз СПС.
  11. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Снимал АКБ.Включил,нули переключаются,а код ввести не могу.
  12. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    подрулевым переключателем вводил?
  13. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    вводил цифрами.
  14. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    кнопку "6" потом держал?
  15. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Мигает ноль,нажимаю на "1",ноль продолжает мигать.Подрулевым джойстиком переход к следущему нулю происходит.
  16. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    джойстиком не переключается с 0 на цифры? пробуй-должно...
  17. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Включаю магнитолу,сначала горит "CODE",потом появляются четыре нуля и первый из них мигает.
    Нажимаю на "1",хоть сколько раз,ноль продолжает мигать.
  18. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Теперь понятно.Читал сегодня несколько его постов.
  19. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    джойстиком пробуй,должны начать менятся цифры...
    кнопками с цифрами редко пользуются,контакты на них могут окислится.
  20. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    А на джойстике какими кнопками код набирать?
  21. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Кнопками с цифрами я радиостанции сегодня переключал,так что окислится не могут.
  22. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Выдерни магнитолу и перепиши сюда наборы цифр с наклейки, так проще будет.
